Distribution 530xd e60
Julien230982
- Véhicule : Bmw e60 530xd 2006
Bonjour à tous
Étant nouveaux sur le forum .
Je me permet de vous demander si un sujet a déjà été ouvert concernant une casse de distribution sur une 530xd de 2006
Merci à tous pour vos réponse
Julien230982
Re: Distribution 530xd e60
Personne n’a rencontré de problème de chaîne de distribution sur ce moteur ?
Bigbzh
- Véhicule : E91 330XD 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Il y aura peut être plus de réponse en cherchant sur les série 3. Les moteurs des des séries 30d sont identiques.
Si c'est une voiture de 2006 normalement c'est un moteur M57N2, sinon c'est un N57. Je ne sais pas à quel moment ce dernier à remplacer l'autre. Normalement c'est en 2007...
Disons que si c'est un M57N2 alors la casse de chaîne est plutôt rare alors que sur le N57 il y en a beaucoup plus.
Si ta chaîne a déjà cassé alors c'est la merde... Ces infos ne te seront pas d'un grand secours, désolé.
Mais il doit y avoir des posts sur le forum (ou sur d'autre) sur les casses de chaînes. Google est ton ami !
A+.
A+.
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Avec ces mêmes moteur sur x5 , de plus en plus de cas de casse de chaîne relaté sur les divers forum sur le m57n2 voire plus même que le n57 ....
Sur le m57n2 la casse ne prévient , pas c'est direct du jour au lendemain , sur le N57 un bruit de cigales avant courreur se fait en principe bien entendre .
Le N57 à été monté vers 2010 sur la F10 et F11 en série 5 .
Le M57n des 1ere phase de e60 et e61 ne sont pas concerné par la casse sinon à très fort kilométrage, cela touche les version Lci avec le M57N2
Julien230982
Moi c est un M57
306d3 de 2006
En effet ça n’a pas prévenu , casse direct sur autoroute , pas de bruit rien
Nous avons démonter hier soir , alors la chaîne de la pompe à huile a céder ainsi que celle du milieu , celle de l arbre à came est intacte ....
Les arbres à came sont en bon état et les linguets aussi ....
Que le conseiller vous ??
Est ce que je je change les chaînes et j essaye ?
Ou je démonte la culasse aussi pour vérifier les soupapes et l’es piston ??
Merci pour vos réponses
Ah oui je pense que ma chaîne a casser a cause de la pomme à huile car le pignon de chaîne ne tourne presque pas si ce n est au démonte pneu en forçant ...
Moi c est un M57
306d3 de 2006
