Choix Amortisseurs
cd17
Véhicule : 530D
Choix Amortisseurs
Message par cd17 »
Je repose ma question ici, peut être plus de visibilité...:
Possesseur d'une 530DA luxe lci de 2008 (230mkm) je voudrais remplacer mes amortisseurs, 1 avant fuit pas mal
Je souhaiterais raffermir et abaisser un peu, mais pas trop et sans perdre trop en confort...! ²²9
On voit essentiellement -30, -40, beaucoup trop à mon gout (des petites routes bien rondes par ici !), et surtout je suis perdu devant la multitude de choix proposé...De plus la question budget se pose ! J'ai vu un kit Kony pas trop cher, mais est ce encore de la qualité...!?
Je suis en 17".
Merci de votre aide
PDD
Re: Choix Amortisseurs
Message par PDD »
Avec de nouveau amortos tu vas raffermir, pour baisser l'auto il faut mettre des ressorts plus courts...
cd17
Véhicule : 530D
Message par cd17 »
PDD a écrit :Avec de nouveau amortos tu vas raffermir, pour baisser l'auto il faut mettre des ressorts plus courts...
Oui !! c'est la raison de ma question...
que puis je monter, de qualité mais pas trop cher, légèrement plus bas et ferme mais pas trop ?!!! (l'ideal serait du type de ce qui est monté en suspensions sport d'origine, mais à quel prix !)
J'ai cité un kit Kony, est ce encore de la qualité ? Ou bien faut il obligatoirement passer par du Bilsten et lesquels...
PDD
Message par PDD »
Il y avait dans mon coin (Liege ) une société qui raccourcissait les ressorts selon les désirs des clients, cette société n'existe plus mais cela doit encore exister.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Dans les sites de pièces détachées tu peux essayer de trouver des ressorts pour pack M. Ils sont environ 15mm plus courts que les standards.
cd17
Véhicule : 530D
Message par cd17 »
pascal78000 a écrit :Bonjour,
oui, bonne idée mais apparement pas aussi simple...
hauteur standard annoncée pour les AR 392, version M 359 # 33mm
AV 327, version M entre 310 et 306 !! # entre 17 et 21mm !!! moins qu'a l'AR
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Les longueurs sont peut être à vide. Ressorts comprimés la différence entre avant et arrière est peut être moins importante
