Bonsoir,
j'ai cru comprendre que les moteurs BMWde 2008/2011 avaient des soucis de fiabilité...
Et depuis ?
J'envisage l'achat 'un véhicule à moteur BM de 2013/2014...
Merci!
fiabilité diesel 1.6 112 et 2.0 143 après 2012/2013
- Véhicule : moteur diesel
- Dcx
- Administrateur du site
Re: fiabilité diesel 1.6 112 et 2.0 143 après 2012/2013
C’est comme tout, beaucoup de problème sont du a un mauvais entretien du moteur, des problèmes tout les constructeurs en connaissent et dans la majorité des cas on en entend parlé car en général c’est les propriétaires qui sont concernés qui s’expriment le plus et non ceux majoritairement qui n’en on connue aucuns .
Ceci dit, il ne faut pas nier qu’un problème à effectivement touché certains modèles et on fini par être pris en partie en charge via le réseau mais sous conditions drastique d’un entretien rigoureux...
Je te mets la note interne BMW qui date de 2015 relative à ce problème de fiabilité
merci de ton retour.
tout à fait d'accord pour l'entretien!!!
Mais ces problèmes sont principalement avant 2011/2012 non?
A+
A+
