Liquide de refroidissement
- Véhicule : Bmw (E36) 3.20i
Bonjour à tous. Suite à ma présentation sur le forum, je ne tarde pas à poser ma première question concernant le niveau de ldr qui baisse sur ma 3.20i de 1996. Je dois régulièrement faire l'appoint. Après vérif, pas de mayo dans l'huile ce qui écarte un jdc. Il m'a été rapporté que la faiblesse de ce modèle était le radiateur qui se colmate, faisant monter en pression le circuit de refroidissement créant des fuite au niveau des sertissages... Pouvez-vous me confirmer? La solution serait de changer le radiateur. Je précise que ma 3.20 à 132000km...
- Titi06330
- Véhicule : (E64) 630i cabriolet pack luxe
- Code VIN : B784564
Re: Liquide de refroidissement
Le nid d'abeilles du radiateur côté extérieur est intact ? Faut bien regarder
Une micro fuite suite à une projection de gravillon suffit à foutre la merde dans le circuit
Bonne chance dans ta recherche
Merci Titi... D'autre part, je recherche les cache poussière pour les étriers de freins AV. Tu sais pas où je peux trouver çà?
