support capteur pression differentielle FAP
amaka
Véhicule : E61 525D
VIN (Les 7 derniers caractères) : B405581
Message par amaka »
bonjour a tous!
en vue de l'échange de la pipe d'échappement, comment de clipsez vous le petit support de capteur de pression FAP le long du boitier de filtre a air?
j'ai peur de tout casser, et ça ne figure sur aucun tuto!
je suis bloqué a cause de ça, il y a derrière le cache métallique pour l'accès aux 3 boulons de turbo.
Zhugy45
Véhicule : BMW 525d E60
VIN (Les 7 derniers caractères) : B119030
Re: support capteur pression differentielle FAP
Message par Zhugy45 »
Salut l’ami.
Pour de le support en plastique il va te gêner pour déboulonner, déjà commence par enlever la durite tu tire dessus.
Ensuite tu as deux encoche de part et d’autre du petit boîtier. Que tu declipse au tournevis plat d’une main et de l’autre tu tire un peu dessus. Et normalement il vient.
Après je me doute que tu as acheté les joints neuf de collecteur. ²6
As tu regardé un tuto pour dévisser le turbo à l’équerre et au collecteur ?
Si non je peux te faire un tuto à ma façon lol.
Un conseil revisse à la clé Dynamométrique a 20Nm
Si tu es tout seul compte bien 2/3h en prenant ton temps
Bon courage à toi. *br*
amaka
Véhicule : E61 525D
Message par amaka »
bonjour Zhugy45
merci de ta réponse! !
oui j'ai vu les tutos, y a que ce bout de plastique qui me gène !
j'ai déjà essayé, mais je risque de tout casser.
je m'y attaque demain matin, la bm est en position, filtre a air enlevé.
j'ai bien le collecteur et ses joints, je vais par contre remettre la visserie d'origine, qui me semble de meilleure qualité que celle livrée avec le collecteur.
amaka
Véhicule : E61 525D
Message par amaka »
[quote="amaka"]bonjour Zhugy45
la situation a évolué:
au démontage de l'ancien collecteur, 7 gougeons sont venus avec. avant de remonter le neuf, j'ai voulu passer un coup de taraud dans les filetages sur la culasse, et, devinez................... le taraud s'est cassé dedans !!!
la, pas le choix, j'ai décidé d'enlever le cache arbre a cames, donc les injecteurs pour un accès par le dessus. en fait j'aurais du faire de cette façon depuis le début, c'est bien plus accessible!
je craignais la dépose des injecteurs, ça s'est passé tout seul.
j'ai réussi a extraire le bout de taraud resté dans la culasse ( ouf !) et nettoyé les autres filetages OK.
repose collecteur OK.
par contre, sur cette fameuse platine plastique qui supporte le capteur de pression FAP, il y en a un autre a coté, et je n'arrive pas a mettre la main dessus, ni a le retrouver sur les sites pièces.
a quoi sert il, et ou trouver sa ref? il va m'en falloir un autre!
Zhugy45
amaka a écrit :
amaka a écrit :bonjour Zhugy45
ExcuSe moi de ce long retard. Je pense que chez Bmw ils peuvent te le refournir.
J’espère que depuis tu n’as pas eu de soucis à le trouver
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Zhugy45 a écrit :[
T'es qui ? *60* et d'aller te présenter dans la section adéquate, c'est pas un fast food ici
Zhugy45
biff a écrit :
Zhugy45 a écrit :[
BONJOUR,
Si j'ai oublié de me présenter ayez au moins le respect de me saluer au lieu de dire "t'es qui?".
biff
Message par biff »
Des zigues qui oublient , qui posent leur questions et se barre il y en a 30 par jour, alors désolé si la formule te deplais .... C'est pareil je ne salut pas un inconnu qui de plus fait la morale **2
Plutôt que de le prendre calimero ,et de te la jouer choqué dans ton post de présentation applique la règle commune à tout le monde et fait plutôt profil bas. C'est le minimum avant de réclamer politesse aux membres qui te dérange ! *16*
