Puissance aléatoire
- Dunski
- Véhicule : 320 td compact e46
Puissance aléatoire
Je sors tout juste de gros frais sur ma 320td compact, après remplacement turbo et capteur de la rampe commune, j'ai un souci de perte de puissance quand j'appuie à fond, elle plafonne (sans aucune fumée). j'ai passé un coup de bmw scanner ça me ressort cet unique défaut dans le DDE :
air charge control 4530 [17712]
Il ressort en rouge ou en orange, ça varie.
Le turbo fonctionne ça c'est sûr, mais peut-être de façon aléatoire.
Une idée ? Je vous remercie par avance.
- Dunski
Re: Puissance aléatoire
Bonjour, souci réglé, en fait il y'avait une durite de depression qui avait branché là où il ne fallait pas.
En l'occurence, celle qui part du turbo était branchée sur le reservoir à depression alors qu'elle devait être reliée au convertisseur de pression. :ok:
J'ai une question, j'ai changé le turbo et j'ai un gros sifflement persistant (mais ce n'est pas le turbo car lui je l'entends, il fait un bruit normal.)
Elle fume noir et fait un bruit d'aspirateur, comme une durite percée mais je n'arrive pas à localiser la panne.
- //micka
- Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Vérifier les durites d'admission d'air si sont bon. Et aussi le collecteur d'admission, ca arrive qu'il se fissure.
- Dunski
Le collecteur d'admission est bon, par contre il manque un écrou dessus (celui de 11), c'est possible que ça vienne de ça ? Merci.
- //micka
je ne pense pas
