j’ai rencontré divers soucis trafique de compteur , vis caché problème moteur et abs
j'ai rencontré un gros problème rendant la voiture inutilisable durant 1 an suite a diverses recherche j’ai trouvé a ce jour la solution pour rouler
- il s'agissait seulement d'un capteur ABS défectueux
symptômes de la voiture :
- gazes qui se coupes en roulant
- freinage intempestif
- logo ABS , DTC , ESP , TPMS
- broutage moteur
chez bmw devis a 800€
- bobines bougies
- capteur ABS
bien sur j'ai refusé, les bobines étant neuves
le broutage du moteur venait du default ABS et non des bougies
VOICI DONC MON ASTUCE POUR CONTRE UN DEFAULT ABS en attendant de recevoir le capteur ou voir si cela vient d'un capteur
j'ai mis sur la vis entre le capteur ABS et le support le recevant une rondelle
oui oui une rondelle a 5 centimes et ma voiture remarche comme avant
voici la vidéo en anglais expliquant mon bidouillage
https://www.youtube.com/watch?v=80svJXksTtI
