J' ai un très gros soucis avec mon système de freinage sur ma E60 525d de 2005,
J'ai eu un refus de priorité à 50 KM/h qui m' a fait faire un gros freinage.
J ai senti ma pédale de freins un peu plus molle (course de 3 cm mais après ferme) après quelques km puis témoin de liquide de freins qui c'est allumé, en effet j ai perdu du liquide sous le panneau gauche de la voiture. J" en ai donc remis et tenté de purger.... mais sans résultat.
J'ai remplacé le maître cylindre et acheté un kit pour mettre le circuit sous pression et une fuite est apparue sur le circuit.
J'ai remplacé les conduites et purger mais pédale ultra dure. et constate un pshiiiiit au niveau de la pédale de freins...
Je remplace le servo frein et repurge à nouveau sous pression avec contact allumé, par contre le purgeur avg semble bouché mais quand je l'ouvre l huille et l air sont bien partis par le filetage . La pédale semble correcte mais la voiture ne freine toujours pas et toujours ce pshiit à la pédale de freins
Je dispose d'un diag Delphi mais aucun défaut n’apparaît, ni à l'ordinateur de bord pas de témoin ABS ou DSC allumé.
Je suis vraiment perdu et déjà 2 semaines sans voiture donc compliqué pour conduire mes 3 enfants avant le travail
Merci d'avance pour votre aide
- Accueil Nos forums L'atelier Section Trains roulants, Jantes et Pneumatiques
- Nous sommes le 17 juin 2025 11:13
- Heures au format UTC+02:00
Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Disable your ad blocker to continue using our website.
Plus de freins
- Véhicule : E 60 525d
- Code VIN : B125838
Retourner vers « Section Trains roulants, Jantes et Pneumatiques »
