Dimensions des jantes et pneus sur une 525d f11..
Postez ici vos tutoriels !
Michel SENTERRE
Véhicule : Bmw f11 525d 3.0
Message par Michel SENTERRE »
Bonjour à tous les passionnés, je souhaiterais recevoir des conseils sur la dimension des jantes et des pneus pour ma 525 d f11 de 2012.
J'aimerais acheter des 19 pouces mais j'ai lu qu'il est conseillé de monter des pneus plus large à l'arrière, du coup qu'elle largeur de jantes je dois mettre ?
Merci d'avance pour vos précieuses réponses..
Code VIN : CG60111
Re: Dimensions des jantes et pneus sur une 525d f11..
Le fichier joint PREz_Forum_BMW.jpg n’est plus disponible.
Brakmaaard91
Véhicule : Bmw e60 LCI
Message par Brakmaaard91 »
Cela dépend si tu es en Xdrive ou pas déjà, sinon la monte possible et légale est au niveau de ta porte passager je crois ou conducteur avec toutes les références possible sur ton modèle.
amicalement
Michel SENTERRE a écrit :Bonjour à tous les passionnés, je souhaiterais recevoir des conseils sur la dimension des jantes et des pneus pour ma 525 d f11 de 2012.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Je signale que les montes autorisées indiquées dans la plaquette concernent les pneus, pas les jantes. A chacun de se débrouiller pour choisir la largeur et le déport des jantes. Consulter le site entraxe pour avoir des informations sur les dimensions des jantes d'origine.
Code VIN : CG60111
*21*
Retourner vers « Vos "tutos" F10/F11 »
