ista erreur frequency logistics counter
trigolet01
Véhicule : BMW E90 318d
Message par trigolet01 »
(je ne sais pas si je suis dans la bonne section).
J'ai plein de pb sur ma voiture (essuies-glaces qui ne s'arrêtent plus ...),
j'ai plein d'erreurs sur ista/inpa
à priori c'est depuis que la tension de ma très vieille batterie à trop chuté ²3 .
J'ai changé la batterie + enregistré + supprimé les défauts mais les pb sont encore là......
J'ai fait un diag,
je constate que pour des erreurs il y a une "frequency" et "logistics counter".
à priori frequency = nb de fois ou le pb est survenu (ça s'incrémente +1).
Si j'ai bien compris logistics counter est un compteur qui doit diminuer de -1 quand il n'y a pas de pb, si il arrive à 0 alors ça supprime les erreurs.
Mon compteur frequency augmente toujours (je n'ai pas résolu mes pb).
& logistics counter reste toujours à 40 :(
1)
Que va-t-il se passer dans mes compteurs frequency vont passer à 40 ou plus de 40?
2)
ça va bloquer la voiture?
3)
ou les compteurs vont continuer d'augmenter?
4)
Est-ce possible de la re initialiser les cpts avec le câble OBD? Je crois avoir trouvé des infos contradictoires concernant cela.....;
Pour infos j'ai une bmw e90 318d de 2006.
Les défauts avec les compteurs sont les suivants:
DDE-DSC 4C13 / 4C23 /4C28 /49F3 /4C03 / 4992 / 4212 / 4222 / 4232 / 3F62
Merci d'avance,
Cordialement
Thomas
trigolet01
Re: ista erreur frequency logistics counter
trigolet01 a écrit :Bonjour,
J'ai fait un diag,
1)
2)
3)
4)
Merci d'avance,
Cordialement
Thomas
§9
trigolet01
J'ai fait un diag,
1)
2)
3)
4)
Merci d'avance,
Cordialement
Thomas
§9
Bonsoir, §9
trigolet01
Bonsoir,
J'ai trouvé l'info que je cherchais
Contexte:
ma batterie était morte et je l'ai remplacé mais depuis j'ai un voyant orange avec le volant et un cadenas, à priori c'est un pb avec l'ELV (suite au pb de batterie je pense).
A priori il y a un compteur pour l'ELV,
A priori une fois que le compteur a atteint une limite ( 40?),
ça bloque le véhicule, et le voyant devient rouge ( volant + cadenas).
Le compteur peut-être remis à 0 avec instaD ou un autre logiciel.
Par contre je ne sais pas si ce fameux compteur correspond à frenquency...
De mon côté je vais faire la procédure de RAZ avec ISTAD.
Retourner vers « Principes et Fonctionnements »
