Voiture qui freine dès que je dépasse 110KM/H BMW E39
Evenk66
- Véhicule : bmw(E39) 530D pack luxe
j'ai un problème sur ma bmw E39 530 D
Dès que je dépasse les 110 ou 120 km/h en 4ème ou 5ème, le voyant de l'abs clignote et la voiture freine doucement, et impossible de dépasser cette vitesse. Dès que j'accélère et que j'atteins cette vitesse, le voyant s'allume et je sens un léger freinement.
Dès idées d'où peut provenir ce problème ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
PDD
Re: Voiture qui freine dès que je dépasse 110KM/H BMW E39
Le limiteur de vitesse resterait en fonction?
padamdam
- Véhicule : e39 528i 1997
J’ai vu un réglage de limitation de vitesse au dessus de 110kmh avec NCS Expert.
Tu dois pouvoir changer le réglage avec un câble diagnostic et NCS expert + NCS dummy.
Est-ce que ta voiture vient d’un pays étranger ? (Japon)
Evenk66
Merci de vos réponses.
Je n'ai jamais utilisé le régulateur de vitesse, donc je ne pense pas que cela soit le cas. Hier, j'ai regardé si le joint du capteur de pression du tuyau d'admission au niveau du filtre à GO était endommagé, mais non. Je l'ai bien resserré et j'ai pu monté la voiture ensuite à 130 km puis de nouveau même problème, donc pour le régulateur de vitesse je ne pense pas.
De toute manière, au démarrage le régulateur ne peut pas être enclenché non ?
Non, la voiture vient de France et ça fait 20 ans que je l'ai.
