E61 "Forte décharge batterie" - IBS neuf - batterie OK
Nanard68
Véhicule : 530d E61 pack M 530d E39 330d E46
Message par Nanard68 »
Mon E61 530d de 2006, 215 000 km, continue à me poser des soucis (après une panne liée au « fameux « relais bleu ciel »…). ²²5
J’ai depuis quelques semaines maintenant un message « forte décharge batterie » à chaque démarrage de la voiture (enfin, dès la mise du contact).
Batterie VARTA presque neuve, 110 AH, enregistrée via ISTA.
Après les conseils d’un garagiste spécialisé BMW, j’ai changé le capteur IBS (acheté sur Autodoc, modèle HELLA, nécessité d’acheter 2 adaptateurs pour le monter…).
Et pas de bol, ça ne change rien ! §1 §1
J’ai évidemment cherché s’il y avait des fuites de courant. Mesure à l’ampèremètre et tout semble normal.
D’ailleurs, pour preuve, après 3 semaines sans toucher la voiture, elle démarre sans problème.
Donc pour moi, la batterie est OK, la voiture ne consomme pas excessivement, c’est juste le contrôle de la batterie qui semble défectueux.
Est-ce que mon capteur IBS neuf déconne ? (j’ai bien fait attention au montage de ne pas le cogner)
Y a-t-il un module de défaillant ? J’ai lu sur plusieurs posts que le module MPM (ou PWM ou MPW) pouvait déconner…
Est-ce que quelqu’un a une idée ? Peut-on voir quelque chose avec ISTA ?
Je vais encore vérifier que la prise qui va au + batterie depuis l’IBS ne soit pas oxydée…. Mais après je sèche !
SI quelqu'un a une idée, ce serait bien sympa ! *11*
Je commence vraiment à en voir marre de cette voiture. 8000 km en 2 ans et des soucis à n'en plus finir (boîtier diversity, faisceau hayon, panne suite à relais bleu ciel HS, capteurs sur FAP HS, soufflante d'habitacle qui grognait...)... Heureusement que j'ai gardé mon E39....
Allez, je me dis que je vais finir par avoir une caisse saine à force d'acharnement !
djay
Véhicule : Bwm (e60) 530D
Re: E61 "Forte décharge batterie" - IBS neuf - batterie OK
Message par djay »
Salut à toi.
J'ai ce même problème. J'ai cherché un peu partout sur le net, je n'ai jamais trouver de solution miracle.
Moi c'est vraiment aléatoire. Ca ne me l'a pas fait pendant 5 mois, puis ça à recommencé 1 semaine, puis stop.
La depuis 2 jours, ça recommence. Pourtant, aucun changement .... Je croise juste les doigts pour que la voiture démarre lorsqu'elle affiche batterie faible **1
En tout cas, cela arrive à pas mal de monde
Nanard68
Merci djay pour ton avis.
Effectivement, ça semble toucher pas mal de monde mais c'est ch.....
çà gâche un peu le plaisir ²5
J'ai regardé il y a 2 jours, ma batterie est quand même tombée à 12,06V en 24H après recharge.... mais ça démarre sans souci (comme dit, après 3 semaines à l'arrêt, elle démarre encore).
Je me demande quand même si je n'ai pas abimé quelque chose (le fameux module mpm ou pwm..) en chargeant directement la batterie (sur ISTA ils préconisent de charger depuis les bornes sous le capot.... pas directement sur la batterie...)...
Bref...
Si je trouve quelque, je vous tiendrai au courant (je vais peut être changer la batterie et monter une AGM.... pour voir si ce n'est pas elle).
Mais avant cela, je vais fouiller sur ISTA et voir si on ne peut pas visionner l'intensité du courant (en ampères) utilisé par la voiture sur une période assez longue... A l'ampèremètre, ça tombait à 0A au bout d'une trentaine de minutes de mémoire....
Sam81
Véhicule : 535d e61 pack sport
Code VIN : cr64016
Message par Sam81 »
salut
comme j'avais dit a Nanard68 il y a quelques temps .
""salut
as tu remarqué , le matin par exemple quand tu démarre la première fois , donc tu sort la voiture de veille , ton écran ccc est déjà sur les radios et n'affiche pas le "BMW" (écran de démarrage) ? , cela arrive parfois que le ccc fonctionne tout le temps même si la voiture est en veille et qu'il décharge la batterie très lentement . l'écran s'éteins mais pas le reste (rien de visible) .""
ça ne le fait pas a chaque fois il faut vérifié sur plusieurs jours
²1
Nanard68
Salut Sam81,
j'avais oublié de te répondre, désolé.
sur la mienne, oui, j'ai bien vérifié, pas de CCC en route au démarrage... La voiture est bien en veille...
Le souci est ailleurs....
Djay peut effectivement vérifier cela, merci.
Wbm
Véhicule : E61 525D 2007
Message par Wbm »
Vérifie que tu n'as pas d'eau dans le coffre, sous la roue. C'est là que BMW a mis les modules électroniques et des relais. Or les voies d'évacuation de l'eau du toit ont tendance à se boucher au niveau de l'évacuation car il y a de petits bouchons en caoutchouc qui se colmatent avec le temps. En cas de forte pluie l'eau remonte le long du tuyau et redescend dans le coffre où ça s'accumule et provoque des faux contacts voire détruit les modules. En cas de faux contacts cela décharge la batterie et provoque tout un tas de problèmes selon le module touché.
Nanard68
Merci Wbm pour ton aide *11*
Je vais effectivement aller voir là dessous l'état de tout ça.
Hier j'ai acheté une batterie AGM 95Ah pour remplacer ma Varta 110Ah, dans un magasin spécialisé (pas que ce soit ma batterie la fautive !).
Le gars a regardé avec mon immatriculation et m'a dit que pour ma 530d, c'était une AGM qu'il fallait monter et pas autre chose d'après lui.
Je savais que certaines E60/61 étaient en AGM d'origine...
Le gars me dit que la tension devrait chuter moins qu'avec une "standard".... (avec ma Varta, en une nuit, je passais de 12,7V à 12,2 voir même 12,0V)
Pour info, batterie AGM chargée à bloc, je suis à 13,2V contre 12,7V avec la Varta....
Je vous dirai si ça règle le problème.... Faudra surtout voir sur la durée !
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Salut
Pourquoi as tu changé ton IBS ? il était HS ?
Avec ISTA si ton IBS est HS, ça te le dira.
Perso le mien était HS, et je l'ai carrément viré, et depuis plus de soucis de "low battery"
enfin, si tu mets une AGM à la place d'une standard, il faut evidemment la déclarer comme telle via ISTA
Tu peux connaitre le type de batterie d'origine via le décodage du VIN il me semble
Modifié en dernier par bibiforum le 17 sept. 2021 17:52, modifié 1 fois.
Nanard68
Salut Bibiforum,
J'ai viré l'IBS car un garagiste spécialisé BMW m'a conseillé de le faire...
Il me disait que ces capteurs de première génération fautaient très souvent la merde...
Mais vu que ça n'a rien changé, je suppose qu'il était OK ²5
Je ne savais pas que l'on pouvait connaître l'état via ISTA... Merci pour l'info du coup ²1
Il y a un défaut qui apparaît du coup ? Je n'avais pas de défaut indiqué.
Tu as viré l'IBS ? Tu as quand même laissé le connecteur qui va sur le moins ? Et juste débranché la prise de l'IBS ?
Ou tu as tout viré et remplacé par un gros câble sans IBS qui va direct à la masse ?
Et pas de souci du coup ? Tout fonctionne normalement ? ça ne risque pas d'abimer la batterie ?
Pour la batterie AGM, elle sera "rentrée" dans ISTA. Merci.
Nanard68
Put.... de caisse de m.....
Je pensais qu'avec ISTA D je pourrai changer le type de batterie (normal vers AGM).... et bien non !!!
Il faut ISTA P, que je n'ai pas §1 §1 §1
J'en peux plus de cette caisse !
Quelqu'un sait si je peux acheter ISTA P sans ISTA D ?
Ou faire autrement ?
