activation phare adaptatif
Beurtee
Véhicule : BMW G30 320d luxury
Code VIN : G856952
Message par Beurtee »
Je viens d'enfin comprendre comment activer les phares adaptatifs sur ma série 5 : il faut que j'appuie sur le bouton inférieur à l'extrémité du commodo de gauche avec le clignotant gauche gauche enclenché . Bizarre non ?? Est ce que je suis le seul avec ce qui ressemble à un bug soft ?
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Re: activation phare adaptatif
Message par bibiforum »
Salut
Normalement, tu as juste à appuyer à l'extrémité du commodo gauche (le bouton du bas), et le logo "phares avec A dedans s'affiche au tableau
Rien d'autre.
PS: Possible de coder pour qu'au démarrage la voiture se mette toujours sur ce mode.
PS2: Boulette dans ta signature , G30 520 (pas 320)
Esmax666
Véhicule : 320d
Code VIN : A870073
Message par Esmax666 »
bibiforum a écrit :Salut
Rien d'autre.
comment coder cela ?
merci :)
bibiforum
Il te faut le nécessaire pour coder (voir la rubrique Coding)
Perso j'utilise cable ENET + logiciel E-SYS, il y a des tutos
Voici les lignes à coder pour la fonction IBeamAUTO ON (tu comprendras quand tu te seras familiarisé avec E-SYS)
Dans le module FRM
3050
FLA_AUTO_AKTIV
passer à aktiv / Werte=01
Tu as aussi des logiciels tout fait genre Bimmercode qui facilité le codage pour les noobs **//5
Esmax666
Véhicule : 320d
Code VIN : A870073
merci justement pourquoi du ne prend pas directement Bimmercode ?
FLA_AUTO_AKTIV c est bien pour activer le feu de route automatiquement ? comment a tu trouvé le bon parametres`?
merci
bibiforum
Parce que j'ai pas envie de payer un outils comme Bimmercode qui se limite au coding.
Oui, c'est bien pour activer automatiquement au démarrage le passage auto en feux de route, mais c'est valable pour F10/11/07
je ne sais pas si ça fonctionne pour un G30
voici un tuto
http://blog.obd2diy.fr/2018/12/22/how-t ... eat-sheet/
Cherche la liste des coding pour G30, tu seras fixé
quelques exemples
KOMBI2 (CAFD 2660)
3001 KI_Parameter / LOGO_SCHRIFTZUG: Displays the M (or other) logo in sport mode. You must have the option 6WB for it to work Tested and functional with the value msp_logo - Other available options: b5 / 6 / 7_biturbo, edrive_logo, m40d_logo, m550d_logo, m750_d, xd3_biturbo, ...
3000 Anzeige_Konfiguration / HUD_SPEED_LIMIT_ENABLE: disables the display of speed limit signs Tested by Stylefr and functional
HU_NBT2 (CAFD 1ef6)
3001 EXBOX / STARTUP_EMBLEM: to display the logo M (or another) on the idrive at startup. 1 is M, 6 is connected drive - if you search on google, you will 0&0&0 the list without problems Tested and functional
3002 AUDIO_TUNER_TRAFFIC / SOUND_SIGNAL_SET: change the sound of "gong" by rolls royce or mini Tested and functional
DME_BAC2 (CAFD 29b7)
Reminder: Never encode the DME with the engine running.
3020 BSU_BEREICH / TCM_MSA_MEMORY: memorizes the start / stop configuration Still being searched
BDC_BODY2 (CAFD 5fa9)
3040 VaMaster / VAM_HORN_AT_SECURE: Do not honk twice when you lock the car with the engine running Tested and functional
I was able to enable the EU SLI speed limit sign, red circle with white background, the code is in KAFAS module, search for sli and there is a country code option, change werte value to 05.
Under BDC, go into expert mode.
NSW_EIN_AUF_LDS_STL = Aktiv
If you want fogs on with highbeams:
NSW_AUS_BEI_FL = nicht aktiv
DKOMBI2, expert mode, 3000 configuration, ALPINA_ENABLE
To activate VIM on NBT ID5/ID6 you need to code the following:
HU_NBT2 – 3000HMI – SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU – aktiv
lane keep assist
CODING :
C:\Data\CAF\CAFD_00001C7A_002_240_003.ncd
SAS10
C_SWA_Vorhanden -> (!)(!)
C:\Data\CAF\CAFD_00001EF6_006_028_018.ncd
HU_NBT_EVO
Spurwechselassistent -> Aktiv
turn off front window roll-up door interrupt (Auto-Up when door is locked)
----- BDC 3050 -> FH_TUERAUF_STOP_MAUT set to: nicht_aktiv
Louloudu67
Véhicule : Bmw 525d
Message par Louloudu67 »
Hello,
Est-ce que tu saurais faire une manipulation pour activer les clignotants style "US" sur une G30 ?
bibiforum
Salut
A partir du moment ou tu trouves le coding à réaliser la manip, lemode opératoire est toujours le meme.
En réponse à ta question, je te dirais donc que OUI, je sais faire, mais que par contre, je ne sais quel paramètre il faut modifier.
Mais tu peux le faire tout seul si tu suis le tuto
Retourner vers « BMW série 5 (G30) »
