Salut à tous.
J'ai une 328I F30.
j'ai installé un kit carrosserie type F80. donc j'ai démonté mes pare chocs et mes bas de caisses.
Suite à cette installation,
j'ai plusieurs choses qui ne fonctionnent plus.
l'ouverture du coffre au pied,
les PDC (il m'indique une erreur capteur centre gauche ne répond pas)
et le module de vitre de la porte conducteur qui ne fonctionne plus. (il n'y a pas d'éclairage, et je ne peux ouvrir aucune vitre depuis ma porte conducteur.)
mes je peux régler mes rétros.
J'ai cherché un peu partout, passé au diag qui me dit
D90C03 court circuit master line B
D90C05 communication perturbé.
et le défaut du PDC 803213.
le défaut de PDC s'efface si je fais un reset des défaut.
mais les autres défauts ne peuvent être supprimé.
j'ai procédé à tout les test possible sans aucun résultat!
lors de la pose de mon pare choc arrière j'ai due courber le câble qui fait l'ouverture du coffre au pied.
alors ma question: est ce que si je débranche le module qui gère l'ouverture de coffre je vais générer un nouveau défaut, ou je peux simplement supprimer cette option.
merci de votre aide!
- Nous sommes le 14 juin 2025 23:10
- Heures au format UTC+02:00
Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
[BMW 328 i F30] problème électriques incohérent.
- Véhicule : Bmw (F30) 328I
