Salut à tous,
Je viens vers vous car j’ai tout essayé et tout lu mais rien ne ressemble à mon problème.
Alors je vous explique:
J’ai une série 1 120d qui a un problème de CAS plus précisément ELV. Alors j’ai changer l’ELV derrière colonne de direction car celui qui était d’origine était fatigué et donnait des problèmes récurrents de cas. Avec le nouveau elv rien ne se passe toujours là même panne. Je décide donc de mettre un émulateur et la ca fonctionne jusqu’à….
Que je retourne un jour pour démarrer le véhicule et rien ne se passe ( je nai pas de voyant de volant bloqué) je reprend mon launch (ista c’est pareil) pour débloquer le compteur de l’elv et ça repart.
Le problème est que l’incident revient à chaque fois le cas se bloque sur moi. Je décide donc de logguer et je m’aperçois que quand je laisse la porte (conducteur ou passager) ouverte trop longtemps (environ 8-10min) je perds le contact du véhicule donc le 12v au cas. Je branche le launch et je vois dans les défaut des pertes de communication au cas quand je laisse les portes ouvertes. Donc j’aimerais savoir si vous avez une piste car la je tourne en rond.
Merci à tous
Ps: j’ai démonter la boîte à fusible et contrôler
Changer la batterie et l’enregistrer
J’ai débranché les serrures
Nettoyer les pôles sur la batterie
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 1 BMW série 1 (E8x)
- Nous sommes le 22 janv. 2025, 23:31
Problème cas pas comme les autres
- Véhicule : BMW 318d
- Code VIN : FJ73463
- Code VIN : CG60111
Retourner vers « BMW série 1 (E8x) »
- ↳ Forum BMW 100% électrique
- ↳ Forum BMW "les anciennes"
