Filtre à air sport
- Véhicule : 218d
- Code VIN : V904977
Filtre à air sport
Bonjour tout le monde,
Est-il utile de mettre un filtre à air sport sur une série 2 218D ?
D'avance Merci
Cordialement
Tagazou
D'avance Merci
Cordialement
Tagazou
- Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
- Code VIN : GX69741
Re: Filtre à air sport
Bonjour Tagazou95 et bienvenu sur le
Des membres de ce forum vont passer du temps et de l'attention pour essayer de résoudre ton problème ou tes questions. Peux-tu prendre un peu de ton temps pour te présenter dans l'espace dédié. http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
Même si un message de présentation n'est pas obligatoire, il reste néanmoins vivement recommandé comme l'indique les règle de ce forum et représente un acte de respect.
Merci et encore bienvenu
- Code VIN : OLO1333
Totalement inutile sur un moteur avec débitmetre...
- Code VIN : CG60111
Pourquoi ? On peut discuter de l'utilité d'un filtre sport mais si celui-ci augmente le débit d'air, le débitmètre le prend en compte et le calculateur ajuste l'injection....PDD a écrit :Totalement inutile sur un moteur avec débitmetre...
Parce que c'est le débit d'essence maxi lié à la bonne quantité d'air associé qui fixe la puissance maximale. Si tu gardes les même injecteurs tu auras toujours les mêmes rapports air essence vu le travail du débitmetre. Si il suffisait d'un changement de filtre pour augmenter la puissance BMW le ferait...
Par contre j'en ai monté un sur ma 2002 Tii pour supprimer la grosse casserole d'origine et avoir de la place pour travailler sur le moteur. Mais elle garde ses 130 canassons...
Euh, la puissance d'un moteur à essence augmente avec l'arrivée de l'air à l'admission (masse) et ensuite les injecteurs (DME) ajustent la quantité d'essence. Donc si le débitmètre voit plus d'air, le mélange air/essence sera ajusté en conséquence, d’où l'idée de gain avec un meilleur remplissage. Plus favorable au couple d'ailleurs.
Après, il est vrai que l'apport est faible donc pas vraiment d'impact sur le fonctionnement des injecteurs.
Le gain en puissance est faible même quand il est réel.
Si les constructeurs ne mettent pas de filtres à air sport, c'est uniquement pour le prix de revient !!!!
Toutes les voitures préparées, tuning ou courses en ont et le gain principal se situe surtout sur la perte de charge. Un filtre papier freine beaucoup plus l'air qu'un filtre sport. Et ça, ça aide toujours les montées en régime...
