BMW F10 PANNE INTROUVABLE
- Véhicule : 530D F10
- Code VIN : C507251
j'ai un probléme depuis quelque jours maintenant sur mon 530d f10 de 2010 soudainement tous les défaut cité si dessous sont apparue je suis sans solution si quelqu'un aurait déja connu ce probléme.
Voici la liste des problèmes apparus soudainement en allumant le véhicule le matin:
- Système de freinage
- Système de retenue
- Système protection piéton
- Panne avertisseur de crevaison (RPA)
- Frein de parking limité
- Panne stabilisation conduite
- Défaut groupe propulseur
A noter que la direction assistée et le compteur de vitesse ne fonctionnent pas !
- lifala
- Code VIN : br90306
Re: BMW F10 PANNE INTROUVABLE
Salut.
Que dit le diag?
Que dit le diag?
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Bonjour AP78,
Les nouveaux membres doivent se présenter dans la section dédiée !
- pascal78000
Sinon je dirais batterie faiblarde ...
- Véhicule : 525 F11 xdrive
Bonjour lifala,
Je viens de tomber sur ton poste et ayant eu le même problème je viens de m'inscrire en vitesse pour te faire partager la solution.
Comme toi un beau matin Lorrain (c'est à dire pluvieux
) au démarrage ma BMW F11 c'est mise à annoncer plusieurs défauts en cascades, et d'autres ce sont rajoutés par la suite. J'ai cherché en long, en large, et j'ai changé ma batterie sans résultats. Je suis aller chez un petit garagiste pour faire changer mes cardans et celui-ci venait juste de s'acheter une valise de diag. Il m'a dans un premier temps effacer le défaut "groupe propulseur bla bla bla" que j'avais depuis plus d'un ans en coupant mon moteur :catalytique "dépassement de l'horloge" (ça c'est un autre sujet
Ensuite on a vu défaut rotation roue avant gauche permanent et arrière gauche intermittent... J'ai donc changé mes deux capteurs, mais la également sans résultat.
J'avais déjà fait beaucoup de recherches sur internet mais ne tombais que sur des postes sans réelles réponses à mon problème. Et finalement en cherchant avec des mots clés anglais je suis tombé sur ça:
https://www.youtube.com/watch?v=FwQEajqOFQE&t=1628s
Normalement, la réponse à ta question se trouve vers 33 minutes du film.
Pour ma part, la fiche était pleine d'eau et les contacteurs bouchés par la "crasse". Un bon coup de soufflage des deux côtés, un léger coup de dégrippant (je n'avait pas de nettoyant contacteur électrique sous la main) et depuis plus aucun problème.
Temps de l'intervention = une grosse heure
Voilà, en espérant que ça puisse t'aider et aider d'autres personnes
Maintenant je cours faire ma présentation avant de me faire flinguer par un modo
- Dcx
- Administrateur du site
Merci à toi et ta contribution en tout cas
- Véhicule : Bmw f20 lci
Bonjour, je vais vous faire par de mon problème si sa peut aider quelqu'un qui rencontre le meme probleme ,je possède une bmw f20 , j'avais les 3 voyant ( stabiliter , frein et crevaison ) qui c'était allumer pourtant tout fonctionnait correctement .après de longue recherche pendant plusieurs mois qui non rien donner, j'ai enfin réussi à trouver la panne tout seul . Il manquait du liquide de frein dans le réservoir et après avoir rajouter du liquide les 3 voyant ce sont éteint et tout est rentrer dans l'ordre
