Pression LDR 320D e46
Mikeyscars
Véhicule : Bmw e46 320d m47tu
Message par Mikeyscars »
Ma voiture est une e46 320d de 2003, moteur m47tu, stage 1. le moteur à 160 000km environ. J'ai depuis un an de la pression dans mon vase d'expansion a froid, je ne trouve pas la cause. J'ai changer de joint de culasse, pompe a eau, thermostat, 2 durites. A chaud la voiture m'a déjà fait plusieurs panne à cause de la pression, dont explosé le vase d'expansion loin de chez moi y'a une semaine.. 2 autres fois ou c'est la vise de purge qui a été éjecter et une autre fois ou la durite de retour de ldr haute a lâcher. J'ai aussi changer de bouchon 2 fois. En gros, aujourd'hui, pour faire 600km je me suis arrêter toute les 1h30 pour ouvrir un peu le bouchon du vase pour faire sortir la pression pour éviter le drame. A froid j'ai un psshhhhht dans le bocal et le niveau est bon.
Merci d'avance pour votre aide!! si vous avez des questions n'hésitez pas.
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Pression LDR 320D e46
Message par PDD »
Le bouchon doit s'ouvrir "seul" si la pression devient trop forte. Le circuit d'eau est toujours sous pression à chaud pour éviter à l'eau d'entrer en ébullition.
Mikeyscars
PDD a écrit :Le bouchon doit s'ouvrir "seul" si la pression devient trop forte. Le circuit d'eau est toujours sous pression à chaud pour éviter à l'eau d'entrer en ébullition.
Pense tu que le bouchon neuf est défectueux malgré que je l'ai changer 2 fois ? Merci pour l'aide!
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Je ne sait pas, en principe il s'ouvre à 1,5 bar...
Cypaubr
Véhicule : BMW (E46) 330XD Pack Luxe
Code VIN : JP98724
Message par Cypaubr »
Salut, t'as testé la présence de CO2 dans le vase d'expansion ?
ERDJAN
Véhicule : BMW E39 520d
Code VIN : GU54826
Message par ERDJAN »
Bonjour j’ai le même problème vous avez trouvé la panne ?
