défaut (valise)
Tchou66
- Véhicule : Bmw (E60) 530d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B138236
défaut (valise)
bonsoir , vous pouvez me dire tout les défauts que j'ai sa viens d'ou exactement s'il vous plait , surtout coté moteur x). merci https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... nknown.png
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: défaut (valise)
C'est un arbre de noël ton diag, une erreur de communication c'est comme si le câble d'alimentation du module en question était en court-circuit ou coupé, ou le module HS, et là ca fait beaucoup de modules quand même..
Tu aurais pas ta batterie déchargée ou fait ton diagnostique moteur éteint, ce qui aurait vidé la batterie pendant que tu le faisais ? Si tu dois la recharger, passe par les cosse + et - du compartiment moteur et pas directement par la batterie, tu risquerais justement d'endommager 1 ou plusieurs modules.
Difficile de t'aider sans plus d'informations.
bibiforum
Re: défaut (valise)
1/ Présente toi
2/ fait le diag moteur allumé
