Je suis nouveau sur le forum.
J'ai une e46 330i de 2002 avec 212 000km depuis un peu plus de 6 mois.
Je ne m'en suis presque pas servi faisant ma saison ailleurs.
Et je remarque une consommation très excessive d'huile.
Environ 1l au 200km. Je fais que de la route de montagne, forcément
en étant un peu dans les tours. Mais jamais à froid.
J'ai du coup bien regardé, aucune tâche au sol.
Avec de l'aide car je n'y connais pas grand chose,
J'ai démonté les bougies, tout va bien, pas de trace spécifique.
J'ai testé ma compression des cylindres, ils sont tous à 11 sauf le 5 à 9 bar.
J'ai donc mis un bouchon d'huile dedans, refais ma compression, et hop je monte
à 14 bar.
Donc il semblerait que ma ségmentation soit morte...
Ma question est, pourquoi les bougies sont elles propres ?
Je ne fume pas très bleue, mais peut être le cata prend il tout ?
Ça fait une très forte conso d'huile pour juste un piston non ?
Il y a t'il sur ce moteur des pannes connus moins contraignante avec des
conso d'huile importante comme ça ?
Dans l'idéal je voudrais conserver au maximum ce moteur...
Je vais déjà passer à de la 10w60, je suis sur de la 5w30.
Merci pour vos réponses !!
Conso huile 1l 200km
- Véhicule : Bmw e46 330i
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
- Code VIN : KC23143
Re: Conso huile 1l 200km
C'est énorme comme conso
, une des causes principales sur le M54 est en effet la segmentation ou le système de retour d'huile/reniflard, joint de soupape ca peut aussi.
9 bar c'est pas non plus dans les choux comme compression, et vu la quantité que tu bouffes ca m'étonnerai que ca passe par là uniquement, d'autant plus si tes bougies sont propres et que tu fumes pas trop bleu, pareil pour les joints de soupape.
Le reniflard je sais pas si il peut provoquer à lui seul un chiffre si important, mais de toute façon c'est un passage obligé sur ce moteur.
J'ai changé le mien à 150000km, il avait franchement une sale tête (je l'ai découpé pour voir), et les tuyaux se cassaient très facilement...
Dans un 1er temps je changerai tout ce système de retour d'huile et passerai en effet à un indice d'huile plus visqueux.
C'est chiant à changer, mais pas compliqué, et c'est pas non plus un gros investissement.
Merci pour la réponse !
Je vais donc regarder et déjà changer le système de retour d'huile en vérifiant à nouveau ma conso d'huile.
Effectivement je me rend compte que c'est énorme.
Je vais aussi d'essayer de trouver une personne compétante vers chez moi dans le 74, si jamais quelqu'un passe par là...
Je vous tiendrais au courant !
