Pneus perte de pression lente
steph005700
- Véhicule : BMW(F20) LCI 118d 2016 Urban Chic
Je roule actuellement avec une BMW F20 LCI 118d BVA de 2016, et depuis que j'ai acheté le véhicule (en concession BMW) je perds de la pression dans les quatre pneus. Environ 0.2 bars tous les mois. Pneus en run flat taille 225/45 R17
Je me dis que ce n'est pas une crevaison lente car les quatre en même temps serait vraiment pas de chance.
Je voulais savoir si j'étais le seul dans ce cas ou si quelqu'un a déjà rencontré le même problème.
Merci à a tous d'avance pour vos réponses.
- J972
- Véhicule : Bmw (E46) 320d et (F32) 428i
Re: Pneus perte de pression lente
Je suis en train de constater la même chose sur ma F32 de 2015.
Avez vous trouvé la cause et/ou la solution ?
Je pense à les changer avant les vacances.
PDD
Curieux, aucune perte sur mes pneus hiver RF (Malheureusement) depuis un mois qu'ils sont montés et contrairement à l'année dernière ,le système ne me demande pas régulièrement de réinitialiser la mesure des pressions...
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
parfois des problèmes de fuite au niveau de l'obus, changé sur ma F34 de 2016 le mois dernier pour un pneu qui perdait lentement sa pression. Après sur les 4 en même temps... ce serait pas de bol mais à vérifier quand même.
- J972
Merci pour vos retours,
C'est étrange les 4 se dégonflent lentement, il y en a un qui se dégonfle un peu plus mais ça reste léger.
J'ai pas eu le temps de commander les pneus avant le départ en vacances donc j'espère que ce n'est rien de grave.
Je les changerai le mois prochain par précaution.
- Dcx
- Administrateur du site
Par periode de grand froid, c’est physique, la pression baisse par rapport à celle observée en conditions normales.
Si on atteignait plus 0,5 bars de perte ça commencerait à faire pas mal
Maintenant avec 0,2 bars sur les 4 pneus, j’aurais du coup plutot tendance à incriminer des capteurs en dehors de leur plage de fonctionnement qui donnent des mesures moins précises.
- J972
Hello
Merci beaucoup pour cette réponse, ma crainte était surtout que cette baisse de pression soit due à un dommage sur les pneus.
Je pars avec un gonfleur au cas où pour avoir vécu quelques crevaisons je pense que ce n'est pas le cas mais je reste prudent.
- Dcx
J972 a écrit :Hello
- mico
- Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Pour avoir eu un soucis du même genre le mois dernier sur les 4 roues hiver, après avoir remplacer les obus il y avait toujours la perte.
Achat d'un traceur de fuite, pulvérisation sur le caoutchouc des valves et magie....
Ca c'est mis a faire des bulles
Le garage chez qui j'allais pour faires changer les pneus ne ma jamais remplacer les valves
!!!Adelina!!!
- Véhicule : BMW série 1
Oui c'est quand même souvent les valves qui sont responsable de cette fuite lente. Mais quand ça arrive sur plusieurs pneu en même temps je suis perplexe...mico a écrit :Pour avoir eu un soucis du même genre le mois dernier sur les 4 roues hiver, après avoir remplacer les obus il y avait toujours la perte.
Ca c'est mis a faire des bulles![]()
