bonjour a tous,
nouveau sur votre forum,
et futur acquéreur de ma première BMW
pour l'achat d'une 5 GT 550i de 2010, 50
je voudrai savoir les points a regarder ou a demander au vendeur,
en sachant que l'achat se fait avec un pro et une garantie de 1 ans sur la GT,
futur achat Série 5 GT 550i xDrive
phil87
- Véhicule : F07 550i
Re: futur achat Série 5 GT 550i xDrive
Traduction Google : J'ai une 535i F10 depuis 4 ans maintenant. Préparez-vous à des maux de tête inattendus et attendus. Ma voiture est connue pour avoir des ratés. Il a vu de nombreux injecteurs, bobines et bouchons. De plus, vous devrez remplacer immédiatement le joint du boîtier du filtre à huile et le tendeur de courroie (à moins que le propriétaire précédent ne les ait fait récemment). A part ça, j'adore ! J'ai aussi regardé des 550 et je vous suggère d'en tester au moins un pour comparer. Vous ne remarquerez pas beaucoup de différence. J'ai également pris la décision d'éviter le V8 après avoir entendu tant de problèmes avec eux.chort2177 a écrit :I've had a 535i F10 for 4 years now. Prepare for some unexpected and expected headaches. My car is notorious for having misfires. It's seen many injectors, coils and plugs. Also, you'll need to replace the oil filter housing gasket and belt tensioner right away (unless the previous owner has done these recently). Other than that, I love it! I also looked at 550s and I suggest you at least test drive one to compare. You wont notice much difference. I also made the decision to steer clear from the V8 from hearing so many issues with them.
