Problème électrique sur F 23
soleil1
- Véhicule : BMW 218 i cabriolet
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WBA2M11
Depuis quelques jour mon feux avant droit ne fonctionne plus.
Le fusible n°100 de 15A est grillé . Je l'ai changé et il grille de nouveau.
Avez vous une idée du problème ?
Lunix
- Véhicule : X5 E70 30d; Série 7 E66 760Li
Re: Problème électrique sur F 23
as-tu essayé d'enlever la/les ampoule(s) du phare et de remettre le fusible voir si il grille toujours ?
Une ampoule peut créer un court-circuit en grillant, ce qui grille le fusible à l'occasion.
C'est un piste ...
C'est un piste ...
soleil1
bonjour,
Merci pour ta réponse
J'ai remplacé le fusible et il grille dès son remplacement.
Ce week end j'ai déconnecté le feux avant ( le fusible ne grille plus)
Ensuite j'ai échangé le module " Control unit for adaptive LED-headlights " celui de droite avec le gauche et le feux refonctionne.
Je veux donc le changer mais le soucis c'est qu'il faut le "coder" avec le VIN du véhicule.
Connais tu la démarche pour le faire ?
Lunix
déjà c'est une bonne nouvelle tu aies pu identifier l'origine du problème !
Je ne me suis pas encore aventuré dans ces manipulations de coding de VIN sur les modules. Je n'en ai pas encore eu besoin, je ne peux malheureusement pas t'aider sur le sujet (j'ai juste ajouté une option avec NCS Expert).
Mais pour commencer, es-tu équipé du câble OBD2 qui va bien et des logiciels adéquats ?
- NCS Expert
NCS Dummy
INPA
WINKFP Tool
ISTA/D
soleil1
Salut, j'ai changé le module.
Plus de fusible mais le feux ne fonctionne pas.
J'ai appelé la concession( un seul sur l'ile) pour le codage mais il ne veulent pas le faire car je l'ai acheté sur internet ! ( 550 livré taxé au lieu de 945 chez eux).
J'ai réussit à télécharger esys et à l'installer , j'ai commandé un cable enet.
J'ai installer iota mais il ne fonctionne pas ( problème de licence)
Si tu as un lien pour la manip je suis preneur
Lunix
malheureusement je ne vais pas beaucoup pouvoir t'aider pour ISTA. J'ai une connexion tellement pourrie que ça prendrait des mois à te transférer ma version.
Le mieux est de chercher le thread officiel sur Reddit et normalement là tu pourras trouver les liens de téléchargement, via MEGA ou Torrent.
C'est super long, moi j'ai fait comme ça.
Sinon, MP, La Poste, clé USB 64Go ...
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Sur les F par Esys à priori ça se fait bien. Je pourrais pas t'aider plus que te donner ce lien, je l'ai fait que sur e90 par NCS Expert, et la procédure est pas la même.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1838623
Pour tout ce qui est codage ou bricolage un peu complexe, fait toutes tes recherches en anglais, tu auras bcp plus de sources.
