Changer ses ampoules halogene pour des led ?
- patleouf63
- Véhicule : Z4 E85 2,5l et 318 D F30
Bonjour à tous les forumistes,
Peut-on changer simplement des ampoules halogènes (feu et code à l'avant) par des ampoules led ? Doit-on supprimer un code erreur ? La nouvelle installation ne risque-t-elle pas de générer une anomalie ?
Merci à vous
Merci à vous
- Code VIN : OLO1333
Re: Changer ses ampoules halogene pour des led ?
Sur son X3 E83 mon petit fils l'a fait et a un éclairage plus blanc et bien meilleur me dit il. Seul soucis il faut remettre les halogènes pour passer le contrôle technique. Je viens d'en acheter comme lui (des 10000 LM sur AMA....) et je verrai sur ma F25 si j'ai un problème signalé par l'ODB.
- patleouf63
*Cool ! J'attends ton avis sur une éventuelle anomalie sur l'ODBPDD a écrit :Sur son X3 E83 mon petit fils l'a fait et a un éclairage plus blanc et bien meilleur me dit il. Seul soucis il faut remettre les halogènes pour passer le contrôle technique. Je viens d'en acheter comme lui (des 10000 LM sur AMA....) et je verrai sur ma F25 si j'ai un problème signalé par l'ODB.
Bonne journée
Ampoules montées ce lundi en 15 minutes dans mes feux de croisements, il faut bien regarder la position de la bague intermédiaire qui va clipser l'ampoule dans le phare au montage car plusieurs positions sont possibles. J'avais au préalable marqué la position des faisceaux sur ma porte de garage. les nouveaux faisceaux étaient à la même place, bon signe...Au départ pas d'alerte à l'allumage mais après avoir roulé et à l'arrêt, l'alerte "panne feu avant droit" alors qu'il fonctionnait. Alerte disparue après 5 secondes et rien dans l'Idrive mémorisé à ce sujet. L'ai eu encore une fois dans l'après midi pour le coté gauche, donc sans soucis. Allumage instantané des ampoules et éclairage bien plus puissant que mes Bosch 120 plus...Vais rouler ce soir sur mon trajet habituel pour voir si l'amélioration est importante.
- Dcx
- Administrateur du site
Bon à savoir, merci pour ton retour PDD
Et effectivement éclairage aussi fortement amélioré pour un prix dérisoire.
- patleouf63
PDD a écrit :Ampoules montées ce lundi en 15 minutes dans mes feux de croisements, il faut bien regarder la position de la bague intermédiaire qui va clipser l'ampoule dans le phare au montage car plusieurs positions sont possibles. J'avais au préalable marqué la position des faisceaux sur ma porte de garage. les nouveaux faisceaux étaient à la même place, bon signe...Au départ pas d'alerte à l'allumage mais après avoir roulé et à l'arrêt, l'alerte "panne feu avant droit" alors qu'il fonctionnait. Alerte disparue après 5 secondes et rien dans l'Idrive mémorisé à ce sujet. L'ai eu encore une fois dans l'après midi pour le coté gauche, donc sans soucis. Allumage instantané des ampoules et éclairage bien plus puissant que mes Bosch 120 plus...Vais rouler ce soir sur mon trajet habituel pour voir si l'amélioration est importante.
