Aide niveau Huile direction assistée
Daviddu62
Véhicule : Bmw 116D F20
Code VIN : P841072
Message par Daviddu62 »
Bonjour je viens de faire ma vidange de direction assisté sur ma Bmw 530D de 2012, et je voulais vous poser une question pour le niveau de celle-ci.
En effet sur les deux graduations du bouchon je vois noté 20° et plus haut 80° donc je pense que cela signifie niveau mini niveau maxi donc moteur à froid je remplie jusqu'au niveau maxi c'est bien ça.
Désolé si ma question peut paraitre bête mais je voulais être sur.
Merci d'avance.
*62*
Code VIN : CG60111
Re: Aide niveau Huile direction assisté
Ce n'est pas bête...
Les deux graduations représentent normalement le mini et maxi.
Daviddu62
Code VIN : P841072
Bougnax a écrit :Ce n'est pas bête...
Merci pour votre réponse
Re: Aide niveau Huile direction assistée
Je dirais plus que c’est le niveau d’huile requis a froid (20°) ou a chaud (80°)et pas véritablement au mini/maxi.
L'huile de direction assistée circule en circuit fermé, le niveau ne devrait pas baisser. Si c’est le cas, je te conseille de faire une recherche de fuite. (Joint hs, durites craquelées etc…)
²7 Attention sur les BMW série 5 de type F10/11 l'assistance de direction est électrique, l'huile étant uniquement un lubrifiant mécanique.
Sur la jauge intégrée au bouchon, il y a deux températures avec un niveau différent suivant que le niveau est fait à chaud ou à froid. En ce moment donc moteur froid si tu n’a pas roulé, c'est plus le niveau max à 20°C qui est adapté.
²7 Attention également si tu dois rajouter de l’huile deux types son possible soit ATF soit CHF. Regarde sur ton bouchon l’une des deux mentions y sera inscrite et correspond au type de lubrifiant à utiliser ATF ou CHF ²1
ATF
CHF
Daviddu62
Code VIN : P841072
Merci pour les infos j’ai fait la vidange cette après midi j’ai mis le niveau entre les deux.
Donc quand les températures vont augmenter avec le niveau d’huile actuel ça pourrait déborder ?
Encore merci bonne soirée
Débordé peut-être pas mais ce n’est jamais bon d’être au dessus du niveau préconisé. Essais d’en retirer afin d’être au bon niveau requis.
**2
Daviddu62
Code VIN : P841072
Bonjour merci je vais faire ça cette après-midi bonne journée
Daviddu62
Code VIN : P841072
Bonjour après confirmation de l'atelier d'une concession Bmw vous aviez raison par temps froid il faut ajuster le niveau sur la valeur 20° bonne journée et bonnes fêtes de fin d'année.
Daviddu62 a écrit :Bonjour après confirmation de l'atelier d'une concession Bmw vous aviez raison par temps froid il faut ajuster le niveau sur la valeur 20° bonne journée et bonnes fêtes de fin d'année.
Merci à toi pour le retour, bonnes fêtes de fin d’année également *44*
Kazhamania
Véhicule : BMW (E46) 320i
Code VIN : KK55427
Message par Kazhamania »
Bonjour, j'ai un niveau d'huile de direction assistée un peu bas.
Je souhaiterais compléter mais c'est une voiture d'occasion, je ne sais pas quelle huile / marque est actuellement dans le réservoir.
Dois-je purger ou ce n'est pas nécessaire ?
Retourner vers « Forum BMW série 5 »
