Couple de serrage train avant série 5 (F10)
- Véhicule : BMW (F10) 520d Pack luxe
- Code VIN : C710671
Je souhaiterais remplacer mes bras de suspension suite à une contre-visite sur ma 520d F10 de 2012.
Quelqu’un aurait-il les couples de serrage du train avant?
En vous remerciant d’avance.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Couple de serrage train avant série 5 F10
Il nous faudrait la RTA pour avoir ce couple, j’aurais éventuellement pour E60 mais malheureusement pas pour F10/F11
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
- Code VIN : KC23143
Salut, ci-dessous ce que tu dois chercher :
31 12 Bras de suspension longitudinal et biellettes
1AZ Barre de traction sur berceau avant
F01 / F02 / F04 / F06 / F07 / F10 / F11 / F12 / F13 / F18 M14 Remplacer la vis et l'écrou.
Couple d'insertion
85 Nm
Angle de rotation
180 °
2AZ Barre de traction sur pivot de fusée
F01 / F02 / F04 / F06 / F07 / F10 / F11 / F12 / F13 / F18 M16 Remplacer l'écrou.
Couple d'insertion
100 Nm
Angle de rotation
90 °
3AZ Bras de suspension transversal inférieur sur berceau avant
Couple d'insertion
85 Nm
Angle de rotation
180 °
4AZ Bras de suspension transversal inférieur sur pivot de fusée/articulation de guidage de roue
Couple d'insertion
100 Nm
Angle de rotation
90 °
5AZ Bras de suspension transversal supérieur sur carrosserie
F01 / F02 / F04 / F06 / F07 / F10 / F11 / F12 / F13 / F18 M10 Remplacer les écrous.
54 Nm
6AZ Bras de suspension transversal supérieur sur pivot de fusée
F01 / F02 / F03 / F04 / F06 / F07 / F10 / F11 / F12 / F13 / F18 M10 Remplacer l'écrou.
56 Nm
7AZ Bras de suspension transversal sur fourche d'amortisseur inférieure
Couple d'insertion
90 Nm
Angle de rotation
180 °
8AZ Rotule de guidage sur pivot de fusée
F01 / F02 / F04 / F06 / F07 / F10 / F11 / F12 / F13 M30 Remplacer l'écrou.
380 Nm
Couple d'insertion
85 Nm
Angle de rotation
180 °
Couple d'insertion
100 Nm
Angle de rotation
90 °
Couple d'insertion
85 Nm
Angle de rotation
180 °
Couple d'insertion
100 Nm
Angle de rotation
90 °
54 Nm
56 Nm
Couple d'insertion
90 Nm
Angle de rotation
180 °
380 Nm
- Dcx
PlumeVendest a écrit :Salut, ci-dessous ce que tu dois chercher :
Couple d'insertion
85 Nm
Angle de rotation
180 °
Couple d'insertion
100 Nm
Angle de rotation
90 °
Couple d'insertion
85 Nm
Angle de rotation
180 °
Couple d'insertion
100 Nm
Angle de rotation
90 °
54 Nm
56 Nm
Couple d'insertion
90 Nm
Angle de rotation
180 °
380 Nm
Merci beaucoup, du bon boulot !!!
Y a plus qu’à s’y atteler!!!
