Montage boite 6HP28 a la place de 6HP26 330d e90 300cv
Majesty5000
Véhicule : BMW 330d e90
Message par Majesty5000 »
Bonjour, je vous partage aujourd'hui mon projet actuelle parce que j'ai beaucoup chercher et j'avais rien trouver avant, je monte une boite de 335D 6HP28 a la place de ma 26, j'ai la boite et le convertisseur.
Etant donner que j'ai manger mon convertisseur d'origine et que mon 330d fait 300cv avec un stage 1 et 680nm, je met un HP28 pour vraiment passer toute la puissance. Logiquement pas besoin de codage de boite on m'a dit que c'était les même boite du moins esthétiquement et niveau montage, après vérification effectivement ses les même support de boite et c'est la même boite. Tout les gars que j'ai vu mon dit ça ce monte.
Maintenant faut juste que ça sois du plug and play.
Ceux qui veulent en avoir des nouvelles dite moi sinon je poste pas.
Re: Montage boite 6HP28 a la place de 6HP26 330d e90 300cv
Biensure que ça nous intéresse, tout retour est bon à prendre *98/
Lunix
Véhicule : X5 E70 30d; Série 7 E66 760Li
Message par Lunix »
oui c'est très intéressant, j'ai hâte de voir ce que cela implique comme bidouille :)
Majesty5000
Salut l’équipe, bon ses en cours de montage convertisseur et boîte et je voulais savoir qui a déjà fait ça svp ?
Salut Majesty, personnellement non dsl */c1
Majesty5000
Sa marche.
Boîte monté, tout rentre comme la boîte d’origine, donc une 6hp28 ce monte sans problème.
J’en est profiter pour me faire un downpipe sur mesure en 76mm. Il a fallu codé la boîte ce que j’ai fait.
La voiture n’a plus rien à voir les rapport sont plus fluide, plus sérieux et la j’ai toute ma puissance.
Passer au banc dans la foulé, 359cv 810nm
Mathurin 30d
Véhicule : Bmw 330d e91
VIN (Les 7 derniers caractères) : kt15692
Message par Mathurin 30d »
Bonjour , je souhaite effectuer la même opération que toi sur mon 330d 231 stage 3 , comment a tu procéder pour le codage ?
Merci pour tes info *98/
Lucas82
Véhicule : Bmw 330 e92 pack m
Message par Lucas82 »
Salut majesty tu peut nous expliquer pour la programmation de la boite ce que tu a fait je suit entrain de faire la meme chose j’avais besoins d’aide s’il te plaît
Logann
Message par Logann »
Lucas82 a écrit : 03 juin 2025 18:35 Salut majesty tu peut nous expliquer pour la programmation de la boite ce que tu a fait je suit entrain de faire la meme chose j’avais besoins d’aide s’il te plaît
Malheureusement, comme beaucoup, depuis février 2023, il n’est jamais revenu détaillé comment il avait fait sa conversion. Comme quoi c’est important de donner du retour et ne pas se contenter de demander de l’aide…
Lucas82
C’est dommage, mais c’est pas grave je fais le montage de la boîte 6hp28 vendredi ou samedi je vous ferai un retour si ça peut aider quelqu’un
