325i e90 2006 compteur affiche plus rien
Michael_2206
Véhicule : 325i e90
Code VIN : VB65033
Message par Michael_2206 »
Bonjour j’ai un gros souci en voulant faire un diagnostic avec la valise j’ai oublié d’éteindre le contact comme un idiot j’ai dû faire un cour circuit quelque part car mon compteur ne marche plus du tout même pas les tour minute compteur tout noir. La prise obd ne fonctionne plus aussi mais la voiture démarre et elle roule.
J’ai regarder les fusible tous les est nickel donc je sais vraiment pas d’où sa vient merci de m’aider s’il vous plaît cordialement
325i e90 2006
Re: 325i e90 2006 compteur affiche plus rien
Salut et bienvenue sur le forum *98/
Pour commencer vérifie (en les déclipsant) les fusibles 74 (si utilisé) et le fusibles n°13 de la boite à fusible dans la boîte à gants. Tu teste la continuité des fusibles au multimètre une fois remis en place remets le contact.
En attendant ton retour **2
ps: Evite de poser deux sujets identiques, ça ne sert a rien à part diffuser les réponses.
Michael_2206
Véhicule : 325i e90
Code VIN : VB65033
Salut merci pour ta réponse, alors j’ai essayer les fusible est sa continuité tout est bon j’ai aussi regarder les fusible a l’arrière sur la batterie est tout est nickel le jus passe il aucun souci à ce niveau là, du coup le compteur et la prise obd ne marche toujours pas. Est ce que s’est possible que le compteur ai grillé ?
Salut, regarde et test le fusible F58 (5A), il correspond au combiné d’instruments et à la prise obd2 .
J’attends ton retour :wink:
