Salut à tous
J'ai du remplacer ma batterie sur mon E89 et depuis la télécommande ne fonctionne plus.
J'ai remplacé la pile, mais ça ne marche toujours pas.
Merci d'avance pour aide.
Problème de clé / télécommande après chgt de batterie!
sebastien45
- Véhicule : E89 35i
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Problème de clé / télécommande après chgt de batterie!
Salut et bienvenue sur le forum
Essais de verrouiller les portes manuellement de l'extérieur avec la serrure et attendre quelques secondes avant de réouvrir ensuite avec cette même clé, puis tu patiente environ 15min.
Ensuite tu fais cette manipulation :
Bien fermer toutes les portes et coffre, puis :
1-Clé en position 1 sur neiman
2-Retirer la clé puis appuyer sur le bouton 1 (ouverture) en le maintenant appuyé et tu appuie 3 fois de suite sur le bouton 2 (verrouillage) dans l'intermédiaire de 10s et sans relâcher le bouton 1, une fois fait tu peux relâcher le bouton 1.
Normalement le verrouillage/déverroullage doit s'activer, si non il faudra rechercher une autre défaillance.
