Code défaut E094 et E09A
- Véhicule : BMW E60 Facelift 3.0 D 197cv
- Code VIN : CT65012
je cherche à identifier deux codes défauts Commutateur de sélection des rapports
J'ai cherché sur le net mais n'ai rien trouvé de concluant.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Code défaut E094 et E09A
Salut, tu sort ces codes défauts avec quel logiciel ou valise ?
Et quand tu appuies sur rechercher ça ne donne rien ?
As tu essayé de les effacer, si oui sont-ils revenues ?
oui pas de résultat, et ils reviennent après effacement.
Pas de problème à signaler sur ma boite que ce soit sur un mode ou un autre.
Je préférais simplement savoir ce que c'est au cas où ce soit un problème à venir...
Je pense que tu peux les oublier, ce sont des codes génériques, j’ai regardé dans la liste des codes concernant BMW, ils ne correspondent à rien.
A mon avis te prends pas la tête avec. Si tu avais réellement un problème, tu aurais des codes défauts interprétables et un réel problème avec ton levier de BVA.
Merci pour le retour TooShort !
Re: Code défaut E094 et E09A "RESOLU"
Sujet Résolu.
- Dcx
- Administrateur du site
Par curiosité c’était quoi du coup ?BobVtfr a écrit :Sujet Résolu.
Je clos le dossier car pas de référencement de ces codes.
TooShort m'a fais une réponse en me disant que c'était des codes génériques et j'avais déjà pas mal cherché avant de poser la question sur le forum.
Et étant donné que je n'ai pas de soucis avec mon sélecteur de boite auto pour l'instant je préfère me concentré sur les vrais problèmes...
A ce propos je viens justement de mettre un nouveau sujet lié à celui que j'avais posté pour le tuto de remplacement des silentblocs moteur.
Ai-je utilisé la bonne procédure pour clôturé le sujet des codes ?
Merci à toi Dcx.
Merci à toi Dcx.
