[Résolu] 640D F13 - Changement d’écran = perte des caméras
yama
Véhicule : (F13) 640D
Code VIN : DW25053
Message par yama »
Je viens de remplacer mon écran par un Android et j'ai donc finalisé mes branchements, c'est du plug and play donc ça fonctionne niquel
Par contre j'ai perdu le signal des caméras et j'ai ces câbles qui se baladent je ne sais pas comment ni ou les raccorder ?
Merci d'avance
Modifié en dernier par yama le 19 mars 2023 22:34, modifié 1 fois.
Re: 640D F13 - Changement de screen = perte des caméras
Salut, tu n’a pas eu de notice fourni avec?
Tu as un lien ou tu l’a acheté pour voir le modèle ?
yama
Code VIN : DW25053
Re: [Résolu] 640D F13 - Changement de screen = perte des cam
Message par yama »
Salut
C'est bon finalement je n'avais aucun câble à raccorder, quand c'est une caméra d'origine, il suffit d'aller dans les paramètres
C'était sur "webcam" par défaut j'ai donc fait le changement ^^
yama a écrit :Salut
Content que ton problème soit résolu *98/
