Bruit d'échappement F32
- J972
- Véhicule : Bmw (E46) 320d et (F32) 428i
Depuis quelques jours j'ai un bruit au niveau de l'échappement, aucun changement de comportement du véhicule à part le bruit.
Avez vous une idée de l'origine du problème ?
Je suis à l'écoute de tous conseils que vous pourriez me donner, en l'absence d'éclairage je ferai un diagnostic en concession mais j'aimerais bien avoir la solution ici si ça peut se régler simplement.
Voici une vidéo pour vous faire une impression :
https://youtube.com/shorts/UwYMu17IPXk?feature=share
Pour information il s'agit d'une 428i de 2015.
Merci par avance et bonne route
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Bruit d'échappement F32
Salut, pour moi on dirait une chicane qui c’est désolidarisée à l’intérieur du silencieux…
- J972
Salut merci pour ta réponse.
J'ai constaté le bruit après un nid de poule que je n'ai pas pu éviter, ça pourrait être la cause ?
Du coup il faut changer tout le silencieux ou c'est réparable ?
Merci pour tes éclairages sur le sujet.
- Dcx
Salut si c’est bien la chicanes du silencieux, je pense que le changement est inévitable, mais contrôle ou fait contrôler la ligne pour en avoir confirmationJ972 a écrit :Salut merci pour ta réponse.
- Véhicule : BMW 428i F33 pack sport
j'ai eu le tour ou similaire et c'etait le ressort du clapet qu'il y'a dans le pot qui s'etait barré !!!
un beau bruit de casserole au démarrage;
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
- Code VIN : KC23143
J'ai eu la même chose sur un 240 après être passé dans une flaque d'eau profonde, le choc thermique avait dû faire péter le ressort qui gérait le clapet, ca faisait un son de dingue
- J972
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses, du coup pour ceux qui ont eu le problème remplacement du silencieux inévitable ?
Est ce que vous avez une bonne adresse pour la pièce ? Ou vous préconisez de l'acheter en concession ?
J'ai un petit mécano local qui peut intervenir pour moins cher que la main d'oeuvre BMW service.
Tout ce qui est moteur je fais chez BMW mais les petites réparations "simples" j'évite car je trouve le prix de la main d'oeuvre exagéré.
Merci encore pour vos conseils et recommandations.
- J972
Re: Bruit d'échappement F32 résolu
petit update, j'ai fini par faire un diagnostic chez BMW Paris (297€ TTC) pour 1h30 de travail ...
Il s'agit bien du ressort au niveau du clapet qui est cassé, j'ai rendez vous pour son remplacement dans la semaine.
J'espère que ce post servira au prochain pour éviter la case diagnostic et directement passer à la réparation!
Bonne route.
Bonne route.
