E39 se met en sécurité à chaud
Mathis1
Véhicule : Bmw e39 530d
Message par Mathis1 »
J ai une bmw e39 de 2002 (530d)
Après changement des joins de la pompe hp ma voiture démarre nickel
Mais se met en sécurité à chaud sur une forte accélération, j ai changé le capteur de pression de rampe,la soupape de commande de pression en bout de pompe, j’ai le test du retour de gasoil des injecteurs (test bon) mais j ai toujours le même problème à chaud le véhicule se met en sécurité suite à un diag je trouve code p1190 soupape de commande de pression de rampe que j ai aussi changé mais rien n y fait quelqu’un pourrait m’ aider merci d avance
Re: E39 se met en sécurité à chaud
As tu essayé de débrancher ton débitmètre pour voir si ça change quelque chose ?
Cela pourrait venir également de la pre-pompe (de gavage) qui n’envoie plus la quantité de gasoil dans la rampe, ce qui donnerait le défaut qui ressort du diag */c1
Mathis1
J ai débranché le débitmètre il y a une petite amélioration (elle se met quand même en sécurité un peu plus tard après plusieurs forte accélération )j’ ai changer la pompe de gavage sous le siège le filtre à gasoil j ai tester le retour des injecteurs qui sont bon , j ai changé le capteur de pression de la rampe , le régulateur de pression derrière la pompe hp , les durites de dépression mais toujours pareil si vous pouvez m aider
Salut, qu’entends-tu par mise en sécurité, tu perds de la puissance à chaud, tu as un voyant au tdb suite à cette mise en sécurité ? Tu n’a plus de puissance du tout et tout le temps 46*
Mathis1
Oui. J ai le voyant qui s allume au tableau de bord la voiture n avance plus je l éteins je la redémarre desuite et elle repars
Bizarre…Tu fais tes diag avec quoi ?
Mathis1
Diag avec delphi erreur p1190(soupape de commande de pression de rampe)
Mouai, je te dirais qu’un injecteur défectueux qui débite trop occasionne une perte de pression dans le rail, ce qui pourrait engendrer le défaut qui remonte par ton diag tres vague (p1190) c’est une piste à investiguer.
Il faudrait que tu essaies avec un autre logiciel pour avoir plus de détails qu’avec ta Delphy, autrement difficile de t’aider d’avantage à distance avec ce peu d’information.
**2
Mathis1
Ok je vais essayer un autre diag merci
