[E46 M54] Joint échappement aftermarketM54
tartiflette974
Véhicule : BMW (E46) 320i touring pack gros ra
Code VIN : PB02935
Message par tartiflette974 »
Pour faire simple, je recherche une référence aftermarket pour les 2 joints d'échappement qui se situent à la jonction entre la sortie des catalyseurs et la ligne complète. J'ai déjà testé deux références qui étaient soit disant compatibles avec la référence Real oem 18107502346, mais à chaque fois le diamètre intérieur est trop grand. BMW vend ces joints à 25€ pièce.
J'ai une E46 touring M54B22 de 2002, et apparemment la référence serait la même pour les E46 M54B25 et B30.
Pour information, les références que j'ai testé sont :
- Walker 80206
- Kraft Automotive 0534600
Si vous avez une bonne référence testée et approuvée je suis preneur !
Merci d'avance */c1
tartiflette974
Code VIN : PB02935
Re: [E46 M54] Joint échappement aftermarketM54
Personne n'a une bonne ref certaine ?
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Message par PlumeVendest »
J'avais pris des Elring 363.170 et j'ai pas eu de souci au montage, sincèrement je me souviens plus si le diamètre était pile poil mais j'ai pas eu de fuite/souci depuis. Sur une 320i Berline de 2002, M54B22 aussi.
tartiflette974
Code VIN : PB02935
Merci pour ta réponse, je pense que je vais tester cette ref pour ma prochaine commande alors.
Moi ça de voyait tout de suite, d'extérieur on voyait la partie intérieure du joint dépasser..
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
J'ai retrouvé une photo où après avoir percé pour remplacer mes tiges par des vis je testais le joint :
tartiflette974
Code VIN : PB02935
Ah oui là c'est parfait ! merci beaucoup
