Plus de ventilation
Datawolf
Véhicule : BMW X1 E84 25d Lounge plus
Plus de ventilation
Message par Datawolf »
En démontant l'autoradio sur la E88, j'ai abîmé la nappe qui va de la commande de clim aux boutons d'ouverture/fermeture de la capote.
Un pote l'a réparée, mais je n'ai plus de ventilation. On entend souffler, le pulseur d'air tourne, mais on ne sent presque pas d'air.
J'ai passé la valise, elle me sort les codes suivants:
9C48 : IHKA - Lecteur de volet de mixeur, gauche
9C49 : IHKA - Lecteur de clapet de mixeur, à droite
9C4A : IHKA - moteur de volet d'air frais / d'air recyclé
9C4B : IHKA - moteur de volet de dégivrage
9C4C : IHKA - moteur de volet à plancher
9C4E : IHKA - moteur de volet à air mélangé avant
9C52 : IHKA - Moteur de volet de ventilation
9C56 : IHKA - Capteur de température au plancher
Peut-il s'agir d'un fusible (et lequel ?)
Ou est-ce beaucoup plus grave ?
Merci d'avance pour vos retours.
Laurent
Re: Plus de ventilation
Toutes les erreurs qui ressortent sont dú à un dysfonctionnement du module de climatisation qui ne gère plus les volets d’air, je pense que soit la réparation n’a pas été correctement réalisé ou bien en l’endommageant ça à flingué quelques chose dans le module …
Tous les connecteurs sont bien branchés? As tu bien tout vérifier ?
Ton module de climatisation est-il allumé du moins l’affichage ?
Peux tu nous donner ton VIN stp?
As-tu la possibilité de changer la nappe pour voir si elle est en cause?
**2
Datawolf
Il faudrait pouvoir emprunter un module de clim pour être fixé.
Parce la nappe avec les interrupteurs c'est 255€ chez bmw, ou 50 à 80€ sur eBay.
Datawolf
Hello,
J'ai honte, mais je suis tellement content que je partage: c'était le connecteur de droite de la commande de clim qui était mal enfoncé, malgré le mécanisme de maintien.
