Problème centralisation e39 de 2003
Kim33
Véhicule : Bmw (E39)530d Touring 2003
Code VIN : GW44942
Message par Kim33 »
Bonjour,depuis hier j’ai un problème de centralisation,les portes avant ne se verrouillent pas ,ni avec la clé ni avec la télécommande.Le bouton sur la console ne les fait pas fonctionner non plus .La clé fonctionne car sur le troisième bouton ça ouvre le coffre et les portes arrière,De même quand je pars le verrouillage s’enclenche sauf les portes avant et il y a un bref bzzzz…venant des deux portes.J’ai lu des problèmes concernant le boîtier zke mais tout le reste fonctionne très bien donc je suis un peu dans le flou.j’ai également pensé aux actuateurs de portes mais ça concerne deux portes en même temps donc ça ne se peut pas alors si quelqu’un a déjà été confronté à la même situation ça serait bien *98/ merci bien
Re: Problème centralisation e39 de 2003
Salut, niveau batterie du véhicule c’est comment, changement recent ou ancienne ?
As tu pris les valeurs de celle ci ?
Kim33
Code VIN : GW44942
Message par Kim33 »
Salut,non ce n’est pas la batterie elle est pratiquement neuve et les autres portes ouvrent très bien .C’est mon boîtier ZKE qui délire ,288€ chez bmw
