Bruit de roulements
tvr
Véhicule : BMW 325i Touring E91 2009
Code VIN : a489862
Bruit de roulements
Message par tvr »
Bonjour à tous!
J'ai une E91 325i de 12.2008.
J'avais des bruits de roulements ( provenance ???) assez forts en roulant dès 20kmh, maxi vers 80kmh et ensuite n'augmentant plus avec la vitesse.
Mes pneus étaient usés à 75% et très sensibles au ornières sur la route. Il fallait bien tenir le volant.
J'ai donc changé mes pneus pour des Pirelli indice de charge 94.
Le problème des ornières a totalement disparu, bonne chose, mais les bruits de roulements sont identiques et ceci quelque soit la pression des pneus ( 2.3, 2,5 et 2,7)
Je vois sur mon CT qu'il y a un ripage de 6% de noté ( dans les tolérances ).
Je précise que le bruit est le même que je sois en ligne droite que dans un virage.
Avez vous le même problème et que faut-il faire pour enlever ce bruit qui couvre tous les autres bruits de la voiture quand on est à 130kmh.
Re: Bruit de roulements
Salut, l’excès de ripage est bien connu sur nos Allemandes et ne poses pas réellement de problème, quand au bruit de roulement cela dépend beaucoup de la monture des pneus, heureusement que tu n’as pas de Bridgestone en runflat car la c’est vraiment bruyant sur la E90 …
tvr
Code VIN : a489862
Message par tvr »
J'ai mis des Pirelli qui sont annoncés à 67db mais on dirait plutot 75.....
