Réparation boîtier ZKE
Kim33
Véhicule : Bmw (E39)530d Touring 2003
Code VIN : GW44942
Message par Kim33 »
Salut les passionnés,j’ai un soucis avec mon boîtier ZKE et j’ai demandé un devis chez un réparateur et il me dit que ça ne se répare plus car ils peuvent pas avoir les composants ,j’ai donc appelé un autre prestataire qui m’a dit qu’il pouvait le faire s’il n’y a pas de ventilateur derrière le boitier(au cul)Donc ma question avant que je le démonte ,est ce qu’il y a un ventilo sur le boîtier sur un modèle 530d touring e39 de 2003.Je ne vais pas me prendre la tête à le démonter si je ne peux pas le réparer,j’aviserai suivant ce que vous me dites *98/ car chez bm ça doit pas être donné *64*
Re: Réparation boîtier ZKE
Salut, pour moi pas de ventilateur sur le zke mais bon 46* As-tu essayé sur ce site car plusieurs membres du forum sont passés par eux avec un résultat concluant.
²7 https://www.reparation-zke.fr/
Autrement tu peux en trouver d’occasion pour pas très cher et c’est relativement facile à remplacer */c1
https://youtu.be/rLkeY5TelHE
Kim33
Code VIN : GW44942
Message par Kim33 »
Merci pour ta réponse */c1 le démonter n’est pas un problème ,de plus la vidéo je l’avais trouvé sur YouTube mais justement derrière le boîtier il y a un truc en alu c’est quoi?Et la boîte que tu me conseille,je les ai contacté justement tout à l’heure car ça m’arrangeais du fait qu’ils sont de chez moi (Bordeaux)mais le gars m’a dit qu’il ne faisait pas du e39 car il ne peut pas avoir les composants(c’est trop vieux)il fait principalement du e46.Je me suis donc rabattu sur un autre réparateur qui m’a dit que s’il y avait un ventilateur derrière il pouvait pas le faire mais s’il n’y en avait pas c’était possible .Après en occasion je ne sais pas car tous les boîtiers e39 ont plus de 20 ans donc si c’est pour être emmerdé encore dans pas longtemps c’est pas la peine .Mon gendre est mécano chez bm à bordeaux et il va se renseigner du prix qu’il peut l’avoir mais ça me fait deuil car je viens de mettre pas mal de sous dedans déjà en peu de temps donc la ça commence à faire beaucoup .merci encore *11*
Kim33
Code VIN : GW44942
Message par Kim33 »
Sinon ,en trouver en occasion il faut que ça vienne d’une 530d touring de 2003 comme la mienne c’est ça ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Tu peux chercher la référence sur realoem et vérifier quels sont les autres modèles qui ont cette référence
Du moment que c’est une module ZKE GM3 pas de soucis */c1
Je te met une video pour savoir comment le remplacer:
