Fuite bouchon de remplissage d’huile
Guetguetdu64
Véhicule : BMW E46 316ti
Code VIN : FW28635
Message par Guetguetdu64 »
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps j’ai mon bouchon d’huile qui suinte même qui fuit pas mal vu que ça tombe sur le collecteur d’échappement, que ça brûle et que ça pu. J’ai commandé un nouveau bouchon de bmw que je me suis empressé de monter. Malheureusement, le problème persiste, je me suis demandé si une mauvaise « dépression » du haut moteur peut avoir une incidence la pression et donc des fuites sur les éléments les moins érémitiques ?
Merci à tous.
Re: Fuite bouchon de remplissage d’huile
Si l'huile sort sous pression alors que le bouchon et son joint sont neufs, çà pourrait être le renifleur qui est bouché ou bien ton séparateur d'huile qui est HS. Tu peux effectuer un test pour voir si tu as une contre pression supérieure à la normale, retire légèrement la jauge à huile (qui a des joints toriques) et regarde si çà empêche l'huile de sortir par le bouchon.
Autrement dans les cas les plus grave cela peut également venir de ta segmentation également …
**2
Guetguetdu64
Code VIN : FW28635
Ok merci de ta réponse je fais le test ce soir, le séparateur avec ses durites ont été remplacés en décembre … j’avais mis du Vaico */c1
Guetguetdu64
Code VIN : FW28635
J’ai mes joints de queues de soupapes à faire aussi, ça peut avoir une incidence sur cette fuite ? Je fume bleu…
Oui en général les joints de queues de soupapes engendre une fumée bleue du fait de l’huile qui descend dans la chambre de combustion */c1
Guetguetdu64
Code VIN : FW28635
La fuite est très légère, je n’arrive pas à voir si ça coule encore avec votre technique, c’est un suintement mais qui a la longue fait une goute, je verrai à l’occasion si après le changement des queues de soupapes et quelques joints ça résoudra le problème, j’ai une fuite au niveau de la pompe à vide aussi… *63*
Guetguetdu64
Code VIN : FW28635
Problème résolu ! Joints de queues de soupapes changés + joints haut moteur **1
Guetguetdu64 a écrit :Problème résolu ! Joints de queues de soupapes changés + joints haut moteur **1
Bonne nouvelle et merci pour ton retour *98/
