Aide pour démontage optique xenon facelift
decybel
Véhicule : Bmw e46 330ci cabrio ph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ63171
Message par decybel »
Salut tout le monde, j'ai un souci de phare droit, j'ai téléchargé le manuel bentley mais il ne traite que de la phase 1 et j'ai une phase 2.
Impossible de trouver les infos pour ma facelift équipée en xenon.
Merci pour ceux qui peuvent m'apporter de l'aide, je galère ! *63*
Re: Aide pour démontage optique xenon facelift
Tu veux démonter l’optique complet de ta E46 ?
decybel
Yes! J'ai perdu les feux de croisement à droite, c'est pas l'ampoule et c'est pas le contacteur donc il me reste que le ballast et pour le sortir il faut que je le tombe!
Bon et accessoirement je crois que j'ai une fuite de lave glace au niveau des washers de phare... 46*
Tiens un petit tuto video */c1
https://youtu.be/ACN_uXxlw_w
https://youtu.be/vvzsM59Di-U
https://youtu.be/TS3A_eUCs14
https://youtu.be/IIrJsvGzaUE
En gros tu as 4 vis, les vis du haut (flèches en rouge)
ensuite dévisser la vis sans fin du cligno dans le rectangle rouge a gauche...
et les 2 autres qui sont sous le phare en ayant pris soin au préalable de démonter la petite plaque entre le pare-chocs et le phare
decybel
C'est gentil, j'avais vu ce tuto mais sur mes optiques les clignotants ne se désolidarisent pas de l'optique.
J'ai l'impression qu'il faut ouvrir la trape des gicleurs de lave glace pour tomber la baguette puis le phare.
Quelle lourdeur... J'essaierai quand même de suivre tes instructions pour voir su ça marche. *98/
Tu veux juste ouvrir la trape des gicleurs ? C’est simple avec une lame de couteau sans forcer tu fais levier et elle s’ouvre facilement */c1
decybel
Petit retour pour les proprios de phase 2 xenon
Pour démonter les optiques:
- retirer les gicleurs de lave phare (penser à vider le lave glace) en utilisant une carte plastique type carte vitale (bah oui, la santé de ma BMW!) Pour les sortir, bien tenir la buse et sortir les gicleurs en faisant droite/gauche
- Dévisser ces 4 vis (clef 6pan taille 10 les 4 normalement)
- déclipser les clips des moustaches, c'est du plastique de m**** alors faites attention
- tirer les optiques et débrancher les connecteurs
*98/
