Code default P1159 trou à accélération. [RESOLU]
azgeda
- Véhicule : bmw (e46) 320i pack luxe
Bonjour je possède une bmw 318i avec le moteur N42
Le véhicule n’a pas démarrer depuis longtemps en branchant la valise j’ai un code défaut qui est le p1159. Je n’ai pas d’autre code que celui ci.
Le véhicule l’arrêt a un ralenti instable et quand je roule si je mais pied au plancher j’ai l’impression qu’elle est gavé. je dois appuyer légèrement sur l’accélérateur pour atteindre la vitesse souhaitée.
Je n’ai aucun voyant d’allumer au table de bord ni de rate d’allumage.
Savez vous d’où ça peut venir ?
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Code default 1159 troue à accélération.
As tu récemment changé de carburant ?
azgeda
Re: Code default P1159 trou à accélération.
Non je suis resté au 95
- Dcx
Essaie de passer au sp98
azgeda
La je n’ai plus de code défaut en passant la valise mais toujours un ralenti instable et une perte de puissance
Salut, as-tu essayé le sp98 comme te l’a dit Dcx?
azgeda
Oui j’ai fais le plein de 98. Mon véhicule a 90 % de 98 pour 10% de 95
Bon il va falloir rouler un petit peu quand même et ensuite tu nous diras si il y à du mieux ou pas
azgeda
Bonjour après avoir fait un peu plus de 300 km. Je viens de voir qu’il y avait de la fumée au niveau du collecteur. Je pense soit au collecteur ou à la pompe secondaire. De plus celle ci fait un peu trop de bruit à mon goût.
azgeda
Après avoir rouler correctement mon véhicule ne dépasse pas les 4000 tours et broute toujours. Pensez vous que ça puisse venir de la pompe secondaire ainsi que du reniflard ?
Merci d’avance pour vos réponses.
