Message d'erreur suite a un changement de volant
fungio
Véhicule : Bmw (F36) 440i
VIN (Les 7 derniers caractères) : G185737
Message par fungio »
Je viens aujourd'hui de changer le volant de ma Série 4.
Voici l'ancien volant que j'avais :
Voici le nouveau :
Quand j'ai rebranché la batterie je me suis retrouvé avec :
Si je vais dans les options et que je saisie la date et heure (en automatique ou non) il ne se passe rien. L'heure ne s'affiche pas sur mon tableau de bord et le warning blanc ne disparait pas.
J'ai lancé Car Scanner sur mon téléphone et j'ai eu 2 erreurs qui sont ressortis
030411 et 030490
Pour le premier j'ai réussi a le faire disparaitre avec Bimmercode en sélectionnant DCC_Sports_SLD au lieu de ACC_Sports_SLD dans LIN_VARIANTE_MFL
Pour le second par contre je bloque. J'ai vu sur internet que ça avait a voir avec LIN_VARIANTE encore mais je ne sais pas quoi changer.
Voici ce que ça me propose dans LIN_VARIANTE_LRE :
Et dans LIN_VARIANTE_SZL :
J'ai aussi vu LIN_VARIANTE_SPARE_SZL:
Je suis un peu perdu si quelqu'un si connait sur la ou les options a selectionner dans bimmercode. Car j'ai toujours mon erreur :
D'ailleurs je ne sais même pas si le warning blanc sur le tableau de bord est en lien avec la date/heure ou avec le code d'erreur. Avant de changer le volant j'avais l'heure mais je ne pouvais pas la changer. Elle restait bloquée en heure d'hivers malgré que je change dans les parametres ou que je choisissent en mode automatique.
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Re: Message d'erreur suite a un changement de volant
Message par muhammed78540 »
le souci c'est que t nouveau commande sur le volant ne correspondent pas avec les options que tu as
donc forcement ca renvoi un msg d'erreur
soit tu change les commandes soit tu supprimer l'option
fungio
Merci de ton retour. Visiblement la seule différence que je vois c'est que je ne peux plus définir la distance pour le régulateur adaptatif (mais je n'en avais pas besoin) et que je n'ai plus le volant vibrant lors du changement de ligne (que je n'utilisais pas non plus) Comment désactiver ces options pour retirer le message d'erreur ? Est-ce que cela doit se faire depuis bimmercode ?
Le deuxième défaut est clair: Aucune communication entre l'unité de commande maître et l'unité de commande esclave attendue n'est possible.
Vérifier le connecteur sur l'unité de commande maître et sur l'unité de commande esclaveVérifier les lignes de signal entre l'unité de commande maître et l'unité de commande esclave pour un court-circuit et une déconnexion de ligne. Solution: Remplacer l'unité de commande esclave.
En gros ton volant n’est pas compatible apparemment avec le codage et/ou l’électronique du véhicule.
Retourner vers « Forum BMW série 4 »
