Problèmes boîte auto et correcteur d'assiette arrière
Lododo
Véhicule : E39 530i
Message par Lododo »
Salut salut
J'ai 2 problème sur sur une e39 touring 530i de 2003 et 221 000 kilomètres .
J'ai la boîte qui c'est mis en sécurité et reste donc bloquer en 3 ème mais la marche arrière fonctionne très bien et le point mort aussi.
Un garagiste m'a dit que c'est une sonde lambda qui a fondu et qu'il suffit de gratter pour que se soit bon , mais sa me paraît louche ... ( je ne crois pas que les sonde lambda soit sur la boîte... )
Et mon deuxième soucis , c'est les 2 correcteur d'assiette arrière qui sont hs .
Je voulais savoir si il y a un moyen de déterminer si c'est juste les capteur ou si c'est vraiment les correcteur d'assiette qui sont foutu .
En attente impatiente de réponse
Cdt
Lododo
Re: Problèmes boîte auto et correcteur d'assiette arrière
Bonjour, normalement c’est un problème par sujet, cela évite les confusions…
Pour ta boite qui ce bloque en 3eme, ça sent pas bon! A ce kilométrage une vidange bva à été faite ?
Si ce n’est pas le cas je te conseillerais d’effectuer une vidange ta BVA+Crépine. Dans tout les cas une lecture défaut te sera utile.
Pour tes correcteurs d’assiette, as-tu un message sur le l’ODB?
Dans un premier temps vérifie les 2 fusibles dans le coffre latéral AR F49 de 30A et F50 de 7,5A .
Vérifie les capteurs arrieres et la barre qui les relient a la suspension? C'est relativement simple facile avec une lampe en se penchant sous la voiture
Pieces 15 et 20 sur le schéma :
**2
Lododo
Véhicule : E39 530i
Re
Oui deso j'aurai du y pensser
Pour la boîte un garage a dit que c'est une sonde lambda , on est d'accord qui il n'y a absolument aucune chance pour que se soit sa ; les sonde lambda gère le mélange air/essence , pas la boîte ?
Sa pourrait être capteur de boîte ?
Car c'est arriver du jour au lendemain ...
Une vidange de boîte pourrai régler le problème ?
Et pour les assiettes, je crois avoir compris , mais je peux vérifier dans l'immédiat donc je vous tien au courant...
Juste en imaginant le pire , sa pourrait coûter combien en pièces ?
Histoire que je me prépare mentalement à regretter cette achat ( ou pas ) .
Cdt
Lododo
Lododo
Véhicule : E39 530i
Re
Du coup j'actualise .
Mon problème d'amoriseur à été localiser ... les coussin d'air sont pt donc je doit les changer, on entend clairement la fuite et le compresseur , le voiture se lève un tout petit peu quand sa tente de gonfler puis sa fuit...
Vous savez où trouver la pièce de remplacement ?
Ne vaudrait t'il pas mieu les remplacer pas des ressorts ?
Pour la boîte je vais ouvrire un autre sujet , sa sera plus simple.
Cdt
Lododo
Véhicule : E39 530i
Re à tous
Je revien vers vous car je ne trouve pas de garage qui accepte de me faire le cha gement des coussins , donc je vais tenter de le faire moi même, même si je suis débutant en mecanique .
J'aimerai savoir comment le démontage des coussins d'air est sensé se faire , car j'ai lu sur des documents que certain sont juste plus dedans , et d'autre viser , et d'autre serré, et d'autre avec des écrous ...
Et aussi su il faut démonter les triangle ou autre ...
Merci à vous tous
Cdt lododo
Lododo a écrit :Re à tous
Merci à vous tous
Cdt lododo
Regarde ici ²7 remplacement-coussin-pneumatique-correc ... 27003.html
Lododo
Véhicule : E39 530i
C'est pile se qu'il me faut .
Tu saurai ma dire ou je peux trouver la pièces à un prix normale parce que bmw m'énerve a se toucher sur les prix des pièces... *63*
Regarde ici ²7 https://aerosus.fr/bmw/5-series/e39/bmw ... auche.html
²9 Fait bien attention, tu as une référence droite et une référence gauche et autre choses importantes c’est si tu as l’option suspension sport avec correcteur d’assiette (S227A) ce sont là encore deux références différentes !
**2
Lododo
Véhicule : E39 530i
Slt
Merci bien , je vous tien au jus dès que je l'ai reçu et que j'ai essayer de l'ai monter .
