Bmw e60 530d 231cv probleme de boite auto
Ibos26
Véhicule : Bmw e60 530d
Message par Ibos26 »
Alors bonjour je suis propriétaire d un bmw e60 530d de 2007
Je revenai d un lavage du véhicule et je suis passé par le périphérique du je decide d accélérer jusqu’à arriver a 120 Ducoup j arrive et tous d un coup le pommeau de ma vitesse monte en N dje ré décide de la mettre en D je me mes et re acceler mais elle remonte en N mais quand je maintient ma main sur le pommeaun en D il se passe rien mais si j enleve ma memain elle monte en N
En ville a faible allure rien se passe tous et ok marche à arrière ok mode P ok et voilà merci a vous d avoir pris le temps de lire je vous mes une video
Re: Bmw e60 530d 231cv probleme de boite auto
Bonjour, tu as certainement un problème du commutateur sélection des rapports de boite … j’attends ta vidéo pour voir exactement */c1
Ibos26
J arrive pas mettre la vidéo si ta une astuce de comment mettre la vidéo ou meme réseau sociaux dsl encore une fois
Salut ,
Il n’y a pas plus simple, tu postes ta vidéo sur YouTube et tu mets directement le lien sur ton message.
*/c1
Ibos26
https://youtu.be/yIOULO-12yU
Voila la vidéo mais je précise la vitesse 1 a 6 nikel elle les passe
Punaise c’est chaud ça !
Normalement pour qu’elle change de position ( D => N ) tu devrais être obligé d’appuyer sur le bouton (fléché rouge)pour débloquer le secteur non ?
Ibos26
Oui exactement mais j ai l impression que quand je me mes en D ba le bouton il bloque pas jpeux le bouger sans appuyer jpense que ses pas normal ca nn ?
herotn
Véhicule : 525d Touring
Message par herotn »
Le bouton du levier de vitesse sert uniquement à sécuriser la marche arrière, donc pour le passage N-->D et D-->N pas besoin d'appuyer.
Vous n'avez pas de défaut au diagnostic ?
Code VIN : CG60111
Problème plus lié au levier qu'à la BVA je pense.
Il y a sûrement un verrouillage du levier en position. Peut-être HS ? 46*
