Bruit Crépitement/Grésillement dans l'habitacle F36
bmwffa
Véhicule : Bmw (F36) 420d m sport
Message par bmwffa »
Arrivez vous a définir d’où le bruit peut provenir ?
Modèle = F36 gran coupe, 2L, Diesel
- Leger bruit de grésillement, crépitement...
- le bruit apparaît lorsque j’accélère fort et plus important quand je monte une côte..
- le bruit est dans l’habitacle, pas de soucis niveau moteur..
- je pensais que le bruit sortais des haut-parleurs cependant lorsque je coupe le son via le poste radio le bruit est toujours présent
- je pense que ce bruit vient du côté droit du véhicule, même si c'est compliquer de définir exactement d'où ce bruit provient..
joints extérieurs ???
Avez vous des idées d’où le bruit peut provenir ?
Merci pour votre aide ²3
VIDEO DU PROBLEME :
https://youtube.com/shorts/eQSvoqlLRuE?feature=share
Modifié en dernier par bmwffa le 06 juil. 2023 16:04, modifié 2 fois.
Re: Bruit Crépitement/Grésillement dans l'habitacle F36
Entends-tu le bruit également de l’extérieur, vraiment bizarre ce bruit 46*
bmwffa
Dcx a écrit :Salut,
Salut, merci pour ta réponse mais, impossible de savoir si on l'entend de l'extérieur cependant le bruit apparait à l'accélération forte uniquement quand la voiture roule et plus important quand je monte une côte...
Rien lorsque je suis en "N" et que j'accélère.
Chassit ???? / Cata ??? / Ligne d'echappement ??? / Un collier mal serrer ???
Je vais essayer de savoir si de l'extérieur on l'entend mais avec le bruit de la route et du moteur je pense que sa vas être compliquer à identifier.
Modifié en dernier par bmwffa le 06 juil. 2023 16:09, modifié 2 fois.
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
Ca me fait penser à un bruit de ressort d'amortisseur.. c'est tout ce qui me vient à l'idée en 1ere impression. Tu pourrais essayer d'appuyer dessus à l'arrêt voir si tu as ce bruit ? Genre debout côté passager la portière ouverte en jouant de ton poids ?
bmwffa
PlumeVendest a écrit :Ca me fait penser à un bruit de ressort d'amortisseur.. c'est tout ce qui me vient à l'idée en 1ere impression. Tu pourrais essayer d'appuyer dessus à l'arrêt voir si tu as ce bruit ? Genre debout côté passager la portière ouverte en jouant de ton poids ?
Salut, merci pour ton message, j’ai essayé ça avec 2 grands gaillards en insistant sur les suspensions avant droite mais pas de bruit… bizarre. ²3
PlumeVendest
J'avoue il est perturbant ce bruit, on perçoit une contrainte mécanique. Il est apparu d'un coup ou tu l'as toujours eu ?
Tu l'as eu neuve ou d'occasion ?
Tu as passé un CT avec ce bruit présent ? (Juste pour savoir si le jeu au roues/dans le train avant à été regardé avec ce bruit présent)
bmwffa
PlumeVendest a écrit :J'avoue il est perturbant ce bruit, on perçoit une contrainte mécanique. Il est apparu d'un coup ou tu l'as toujours eu ?
Salut merci pour ton message, le bruit en question est apparu d'un coup, la voiture a été acheté d'occasion avec CT vierge, je ne pense pas desuite à un problème mécanique cependant j'ai remarqué que lorsque que quelqu'un est assit sur le siège passager le bruit est plus important..
Siège ? Joins ? ...
Effectivement c’est super bizarre comme bruit !
Tu as regardé les fixations du siège, et tout ce qui est dans ce coin là ? On dirait vraiment quelque chose de mal fixé ou bien un frottement…
Vraiment bizarre
bmwffa
TooShort a écrit :Salut,
Vraiment bizarre
Salut, En tout cas merci de m'avoir répondu ( Au nombre de vue sans réponse )
Je vais checker ça ce week-end..
Bonne journée à toi ²1
Morgan76480
Véhicule : 430xd luxury
Message par Morgan76480 »
Bonjour, avez vous trouver d’où viens le problème j’ai exactement le même souci à la différence que moi c’est surtout quand je tourne à gauche en roulant. C’est une histoire de fou
Retourner vers « Forum BMW série 4 »
