Bruit suspect uniquement en roulant
- Véhicule : 118d
Bonjour a tous .
Depuis 15 jours j'ai un bruit suspect sur ma 118d de 2007.
Ce bruit s'entend uniquement en roulant et fait comme un bruit de courroie mal tendu (ou de frottement ) .
Ce bruit ne se fait plus entendre en appuyant sur la pédale d'embrayage ou au point mort..
Ce bruit est moins fort en ralentissant .
J'ai vraiment aucune idée de l'origine du bruit et cela m'inquiète surtout que je dois partir en vacances dan 3 semaines.
auriez vous déja eu ce soucis ou une idée de l'origine du bruit ?
En espérant que ce ne soit pas une réparation trés couteuse
Merci d'avance de vos réponse.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Bruit suspect uniquement en roulant
Au vu de ta description, si en appuyant sur l'embrayage le bruit disparait et en relâchant il revient c'est que le soucie viens de l’embrayage ou de la butée d’embrayage, peut être aussi dans une moindre mesure la fourchette.
As-tu remarqué des problèmes au niveau du passage de vitesse ou autre ces derniers temps ?
Tu pourrais nous faire une video que tu poste sur YouTube, tu nous met le lien directement sur le poste, cela nous permettra d’avoir une idée plus précise du problème.
Tiens nous au courant
- Véhicule : 118d
Salut.Dcx a écrit :Bonjour,
J'ai en effet un bruit en appuyant sur la pédale comme si il y avait un soucis de cale mais c'était rien de bien méchant et le bruit strident n'apparait pas à l'arrêt par contre en roulant ,oui .
J'ai pas de problème particulier en changeant de vitesses mis a part ce bruit un peu strident comme un frottement , bruit qui ne s'entend plus au de la de 60 km/h mais très présent en dessous .
C'est surtout à l 'accélération , à la décélération le bruit est pratiquement disparu .
Pour la vidéo je fais ça cette apres midi .
Je me demande si un flector peut faire ceci ou un volant moteur ?
Une butée d'embrayage ou une fourchette peuvent être changer sans changer le kit complet d'embrayage ?
En tout cas j'ai vraiment besoin de comprendre d'ou ça provient........
- Véhicule : 118d
Voici une première vidéo : https://drive.google.com/file/d/1RBi0F- ... drive_linkDcx a écrit :Bonjour,
Ce bruit existait deja quand j'avais acheter le vehicule .
d'autres video avec le bruit qui m'inquiéte : https://drive.google.com/file/d/1B0s9i9 ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1GbLf9b ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ekLOth ... sp=sharing ( on entend mieux ce bruitsur celle ci)
- Dcx
Un bruit de flector non plutôt des vibrations, quand à changer la butée et/ou la fourchette sans faire l’embrayage complet serait une erreur étant donné que tu dois déposer la boîte quoi qu’il arrive pour pouvoir changer l’une de ces deux pièces.
Pour les videos évites les liens google trop restrictif et pas assez sur.
YouTube est beaucoup mieux
- Véhicule : 118d
L'accés a la vidéo vient d'être ouverte . je ne post rien sur youtube par soucis de confidentialité (mon drive es sûr , il sert juste a y mettre mes compos de prod musicale), mais s'il le faut vraiment je posterais .Dcx a écrit :Un bruit de flector non plutôt des vibrations, quand à changer la butée et/ou la fourchette sans faire l’embrayage complet serait une erreur étant donné que tu dois déposer la boîte quoi qu’il arrive pour pouvoir changer l’une de ces deux pièces.
Je pense voir avec une connaissance qui retape des voiture dès qu'il rentre de vacances et s'il me comfirme avec certitude que c'est ça , je pense qu'on changera le kit complet (ça dois tourner aux alentour de 450 euros je pense).
En attendant je laisse le post ouvert et je prend toujours l'avis d'autre personnes.
(PS: Ce bruit etait moins fort ce matin , c'est selon les jours)
- Véhicule : 118d
En regardant de plus prés , est-ce normal ce jeu ?Dcx a écrit :Un bruit de flector non plutôt des vibrations, quand à changer la butée et/ou la fourchette sans faire l’embrayage complet serait une erreur étant donné que tu dois déposer la boîte quoi qu’il arrive pour pouvoir changer l’une de ces deux pièces.
en tout cas le son métallique ressemble fortement a ce que j'entend en roulant
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fB0eScBlKT8
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW 525d E61
As tu vérifier ?
- jeu croisillons, jeu tulipes d’arbres de transmission
- roulement de palier
- jeu sur les cardans
Ton bruit est plus un bruit de roulement, frottement, claquement ?
Difficile pour lire tes vidéos, au début je n’y arrivais pas …
- Véhicule : 118d
J'ai trouver l'origine de ce bruit.TooShort a écrit :As tu vérifier ?
J'ai mis du wd40 sur le croisillon et plus un seul bruit. Je pense qu'a l'avenir je devrais changer l'arbre.
Impeccable ça ! Effectivement le mieux sera de changer ton arbre de transmissiondamiendouai a écrit :J'ai trouver l'origine de ce bruit.TooShort a écrit :As tu vérifier ?
