Reset indicateur maintenance plaquettes de frein .
Remise à zéro du compteur de service sur une BMW F40 / F45 ACTIVE TOURER s'effectue de la façon suivante :
1-Mettre le contact
2-Attendre la fin de l'initialisation : extinction de la plupart des voyants
3-Appuis long sur le bouton de remise à zéro du journalier (en bas à gauche du tableau de bord) : 6 secondes environ
-Le compteur journalier se remet à zéro dès que le bouton est enfoncé, continuer d'appuyer
-Il revient à sa valeur initiale, continuer d'appuyer
-Au bout des 6 secondes, apparaît le menu de ré-initialisation
4-Faire défiler les compteurs avec des appuis courts sur le même bouton jusqu'au compteur de vidange
5-Appuis long jusqu'à ce que l'afficheur indique "Effectuer reset ?"
6-Appuis long jusqu'à ce que l'afficheur indique "Reset en cours"
7-attendre la fin du reset jusqu'à ce que l'afficheur indique 23000 km mm/yyyy (où mm/yyyy est la date du jour un an plus tard)
8-Sortir du menu en coupant le contact
En fait, il faut retenir que les appuis courts servent à faire défiler les menu et les appuis long à modifier.
²9 Attention, la porte conducteur doit être fermée et Il faut que le frein de parking soit desserré!
Tuto video :
Retourner vers « Forum BMW série 2 »
