Voyant orange 118i e88
- Véhicule : Bmw (e88) 118i
Bonjour , le voyant moteur orange c’est allumé sur ma 118i, mais dans info véhicule et dans contrôle aucun soucis. Est-ce normal ? Il ne devrait pas y avoir marquer quelque chose ?
Je vais passer la valise lundi mais si j’arrivais avoir + d’info d’ici là je serais rassurer
Re: Voyant orange 118i e88
J’ai du nouveau , c’est le code erreur p0420
- Membre Professionnel
Tu aurais pu nous donner le kilométrage de ta voiture à minima, plus facile pour ce faire une idée…
Ce défaut correspond généralement à un problème au niveau du catalyseur !
En premier lieu il faut vérifier si il n’y a aucunes fuites sur la ligne d’échappement (en partant du collecteur
) qui pourrait fausser les mesure de la sonde lambda!
En second, souvent le plus probable est la sonde lambda elle même qui est défectueuse et donc il faudra là remplacer.
Et en dernier lieu le catalyseur lui même peut être hs.
Tiens nous au courant
TooShort a écrit :Salut,
Tu aurais pu nous donner le kilométrage de ta voiture à minima, plus facile pour ce faire une idée…![]()
En premier lieu il faut vérifier si il n’y a aucunes fuites sur la ligne d’échappement (en partant du collecteur) qui pourrait fausser les mesure de la sonde lambda!
Désolé ,elle a 92000km , je l’ai acheté il y a même pas un mois d’où mon inquiétude. La sonde lambda a été changer il y a même pas 1000km. Je vais voir ce que vous m’avez dit. S’il n’y a rien est ce qu’un décalaminage pourrait peut être régler le problème ?
