Emplacement filtre à pollen !
Elmenso
Véhicule : BMW 418d 150CV BOITE AUTO
Message par Elmenso »
je dois changer mon filtre à pollen de ma Bmw 418d. F36 ,mais je ne suis pas sur de son emplacement !
Pourriez vous m'indiquer ou il se trouve exactement ?
Je souhaite également faire une désinfection de la clim et l'intérieur avec les Spray de désinfection pour climatisations !
Avez vous de bon retour sur ses Sprays ? une marque à me conseiller ?
D'avance je vous en remercie
Elmenso
Re: Emplacement filtre à pollen !
Alors le filtre à pollen ou filtre habitacle se trouve sous la boîte à gants, pour y accéder procèdes comme si dessous :
Tu y trouve 2 vis tête hexagonale qui maintiennent le cache qui donne accès au compartiment du filtre habitacle.
Utilises une clé à pipe de 10 ou une clé à cliquet avec une douille de 10 pour les retirer.
L'avant du cache est maintenu par 2 agrafes métalliques.
Attraper l'avant et le tirer vers le bas pour décrocher les 2 agrafes.
A l'arrière du cache, celui-ci est accroché par 2 pattes (flèches jaunes).
Le tirer vers vous pour le sortir de ses fixations.
Attention, on n'a pas encore décroché la fiche pour la lumière au niveau des pieds
Décrocher la connections de la lumière de plancher et déposer le cache.
Revenons sous la boîte à gant. Une fois le cache déposer, le compartiment du filtre à pollen se situe au fond près de la console centrale.
Le couvercle a une forme de banane.
Ce couvercle est fixé par 2 vis Torx (forme étoile).
Avec un tournevis Torx taille 15 les dévisser.
Une fois le compartiment ouvert, retirer le filtre en tirant vers le bas et le remplacer.
Reste à remonter en effectuant les opérations ci dessus en sens inverse ²1
Elmenso
Salut
Un grand merci pour les explications détaillées *44*
Bonne journée
Elmenso
TooShort a écrit :Salut,
Retourner vers « Forum BMW série 4 »
