Probleme électrique ou électronique? [RESOLU]
Fumas
Véhicule : 320D (E90)
Message par Fumas »
Bonjour à tous, Damien du Mans (72), je m'inscris ici car je cherche de l'aide sur un problème électrique que je rencontre aléatoirement quand je conduis sur mon 320D (E90) de 2007 BVA
Re: Probleme électronique
Bonjour et bienvenue sur le forum, bonne participation *98/
Fumas
Message par Fumas »
Merci pour l'ajout *98/
Alors je vais expliquer mon soucis, tout commence par le voyant ABS qui s'affiche aléatoirement pendant que je roule, l'écran gps qui s'éteint et se rallume aussitôt, le message s'affiche et disparaît. Et aujourd'hui le problème c'est que j'ai une multitude d'erreurs qui s'affiche avec tout qui s'éteint et se rallume en une fraction de seconde, et au bout d'un moment, c'est tellement rapide que l'écran n'as plus le temps de s'allumer. Je mets un lien des vidéos.. (tout ça arrive pendant que je conduis) aidez moi svp, je pars en vacances dans 1 semaine..
https://youtu.be/vApZPdFUhUs
https://youtube.com/shorts/5o4xdM-6uXQ?feature=share
https://youtu.be/xeSNoJoeQGY
les codes défauts sont les suivants :
DTC 4222
DTC 4242
DTC 49F2
DTC 4992
DTC 4660
DTC 4A65
DTC 4A67
DTC 3F62
DTC 4C03
ça fait beaucoup là... hmm
D'après mes recherches les possibilités sont les suivantes.. Tresses de masse ou câble ibs ou régulateur de tension au niveau de l'alternateur, je pencherai plus sur l'alternateur..
A votre avis ?
Fumas
Message par Fumas »
Plus de problème depuis que j'ai changé l'alternateur.
